| W124 Problemy ze wstecznym biegiem. Manual 4 biegi 200D. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=64066 |
| Autor: | szczur [ pt mar 21, 2014 7:48 pm ] |
| Tytuł: | W124 Problemy ze wstecznym biegiem. Manual 4 biegi 200D. |
Sprawa wygląda tak: -zawsze wchodził wsteczy z lekkim oporem bywało że zgrzytło. -dzisiaj nie dało sie wcale, dzwignia nawet nie doszła do miejsca w którym powinna być. -po odpięciu wodzików i podłączeniu wszystko w normie. Pytanie: Skoro wybierak i wodziki ok to coś w skrzyni??? przechodził ktoś taki temat??? Pozostałe 4 biegi wchodzą poprawnie. |
| Autor: | szczur [ ndz mar 23, 2014 1:19 pm ] |
| Tytuł: | Re: W124 Problemy ze wstecznym biegiem. Manual 4 biegi 200D. |
Nikt nic nie wie??? Sprawa robi się pilna. Auto potrzebne a wstecznego znowu brak. |
| Autor: | Milosh [ pn mar 24, 2014 11:17 pm ] |
Ja u siebie kupilem w ASO nowe gumowe tulejki na wodzikach bo stare byly bardzo wyklepane. Koszt 27zl za kpl (3szt.). Tez mialem problem ze wstecznym. Wodziki maja regulacje. Potrzebny jest pret 6mm i ksiazeczka SAM NAPRAWIAM MB W124 H.R. Etzolda lub inne, w ktorych ta regulacja jest szczegolowo opisana. Jak Ci sie chce jechac do Sosnowca na ul. Malobadzka (kolo serwisu VW - Porsche Sosnowiec) to zadzwon i podjedz to Ci moi koledzy mechanicy to wymodza. Tel do chlopka 889165367 (Pawel) - powolaj sie na mnie, czyli Milosza z forum MB. Mi w moim E290 TD Pawel wymienial uszkodzony synchronizator skrzyni. Skrzynie rozlozyl na srubki i wszystko git. Tez mialem problem ze wstecznym. Winna byl jakas obsrana blaszka w skrzyni, zeby sie do niej dostac to chyba nie trzeba sciagac skrzyni. Wystarczy odpiac wal i odkrecic sam tyl skrzyni i mechanizm wstecznego biegu masz na widelcu. |
| Autor: | szczur [ czw mar 27, 2014 8:08 pm ] |
Milosh pisze: Ja u siebie kupilem w ASO nowe gumowe tulejki na wodzikach bo stare byly bardzo wyklepane. Koszt 27zl za kpl (3szt.). Tez mialem problem ze wstecznym. Wodziki maja regulacje. Potrzebny jest pret 6mm i ksiazeczka SAM NAPRAWIAM MB W124 H.R. Etzolda lub inne, w ktorych ta regulacja jest szczegolowo opisana. . To trzeba gumki kupić. W przyszłym tygodniu się za to biorę. Lekka poprawa po przesmarowaniu wybieraka od strony kabiny. Dzięki Milosh. |
| Autor: | Jawu [ pt mar 28, 2014 12:40 pm ] |
Spróbuj na początek metody najprostszej : podnieś gumę od lewarka i posikaj mechanizm jakimś olejem w spraju. Nie WD. Ja miałem jakiś preparat do broni. Efekt był natychmiastowy. |
| Autor: | szczur [ pt mar 28, 2014 8:22 pm ] |
Jawu pisze: podnieś gumę od lewarka i posikaj mechanizm jakimś olejem w spraju Zrobiłem tak i jest lepiej. Reszta w przyszłym tgodniu. |
| Autor: | MercSwir [ czw kwie 03, 2014 9:21 pm ] |
Dokręć śruby trzymające dźwigienki przy skrzyni biegów. (6 imbus wewnątrz dźwigni) Bardzo często się odkręcają. |
| Autor: | szczur [ pt kwie 04, 2014 7:37 pm ] |
MercSwir pisze: Dokręć śruby trzymające dźwigienki przy skrzyni biegów. (6 imbus wewnątrz dźwigni) Bardzo często się odkręcają. Dzięki. Muszę się wreszcie za to zabrać. Naprawy mi się nawarstwiają
