| [140] Mercedes SE600 Brak mocy!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=63798 |
| Autor: | Greenspecial [ wt lut 04, 2014 5:22 pm ] |
| Tytuł: | [140] Mercedes SE600 Brak mocy!!! |
Witam w moim Mercedesie wystąpił problem mianowicie Samochód długo stał a teraz po odpaleniu zaczyna wydobywać się dźwięk rzężenia z pod samochodu a zza silnika wydobywa się tajemniczy dym. Podczas jazdy autko jest dużo głośniejsze straciło moc a kiedy mocniej dodaję gazu silnik zaczyna się dusić. Czy ktoś może mi doradzić co może być przyczyną? |
| Autor: | heniekx [ wt lut 04, 2014 6:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: [140] Mercedes SE600 Brak mocy!!! |
Silnik się zepsuł albo skrzynia się zepsuła musisz pojechać do mechanika albo może zadzwoń do jakiegoś może przez telefon Ci doradzi co może być przyczyną. Najlepiej jeszcze przed opisaniem objawów zapytaj ile to będzie kosztować. Może ktoś ma kryształową kulę i Ci wywróży tylko podaj najpierw VIN i numer karty kredytowej. |
| Autor: | ugol11 [ wt lut 04, 2014 7:36 pm ] |
Witam Znajomy miał podobne objawy(brak mocy itd),wizyta 2-3 ASO nic nie dała bo jak twierdzili komputer nic nie wykazywał. Okazało się,że rozsypały sie katalizatory i przytkały wydechy. Auto też częściej stało niż jeździło. |
| Autor: | Bukol [ wt lut 04, 2014 9:04 pm ] |
Greenspecial pisze: Witam w moim Mercedesie wystąpił problem mianowicie Samochód długo stał a teraz po odpaleniu zaczyna wydobywać się dźwięk rzężenia z pod samochodu a zza silnika wydobywa się tajemniczy dym. Podczas jazdy autko jest dużo głośniejsze straciło moc a kiedy mocniej dodaję gazu silnik zaczyna się dusić. Czy ktoś może mi doradzić co może być przyczyną? To Ty po odpaleniu silnika ktory rzezi i dymi jeszcze nim jezdzisz i mocniej dodajesz gazu? Ze niby samo sie wyremontuje po przeciagnieciu po osiedlowce? To tak nie dziala raczej. Jw - dobry mechanik, ale nie taki od xboxa, tylko bardziej hardware'owy. |
| Autor: | SZARY [ wt lut 04, 2014 9:11 pm ] |
ugol11 pisze: Witam Znajomy miał podobne objawy(brak mocy itd),wizyta 2-3 ASO nic nie dała bo jak twierdzili komputer nic nie wykazywał. Okazało się,że rozsypały sie katalizatory i przytkały wydechy. Auto też częściej stało niż jeździło. Taaak, całkiem prawdopodobne, chociaż dziwne, że w ASO Mercedesa nie wpadli na to... W tym przypadku, albo nowe katy, albo druciarska robota i strumienice z allegro |
| Autor: | Greenspecial [ śr lut 05, 2014 6:17 pm ] |
Kretynie a jak inaczej dojść do tego co jest przyczyną usterki kiedy komputer nie wykrywa żadnej usterki?? |
| Autor: | fullsize [ śr lut 05, 2014 7:20 pm ] |
Greenspecial pisze: Kretynie a jak inaczej dojść do tego co jest przyczyną usterki kiedy komputer nie wykrywa żadnej usterki?? Brawo. Właśnie pokazałeś że Twoja aktywność w internecie powinna się ograniczyć do pisania komentarzy pod artykułami na interii. Z takim zachowaniem nie ma dla Ciebie miejsca ani tu, ani na żadnym innym forum. |
| Autor: | Sokol [ śr lut 05, 2014 9:56 pm ] |
bardzo interesujące jak Greenspecial naprawia widoczne w podpisie w123 200D tylko na podstawie błędów wyświetlanych przez komputer |
| Autor: | kokosz [ śr lut 05, 2014 10:13 pm ] |
Greenspecial pisze: Kretynie a jak inaczej dojść do tego co jest przyczyną usterki kiedy komputer nie wykrywa żadnej usterki?? chyba nie ma sensu nic już pisać w tym wątku |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw lut 06, 2014 9:47 am ] |
Greenspecial pisze: Kretynie a jak inaczej dojść do tego co jest przyczyną usterki kiedy komputer nie wykrywa żadnej usterki?? trzeba miec troche pojecia o samochodach.... To wystarczy |
| Autor: | SZARY [ czw lut 06, 2014 11:02 am ] |
Greenspecial pisze: Kretynie a jak inaczej dojść do tego co jest przyczyną usterki kiedy komputer nie wykrywa żadnej usterki?? Słowo daję, jak to się mówi:,,ni z gruchy, ni z pietruchy". Kogo, to się tyczyło Bukola, czy mnie- nie rozumiem o co chodziło temu człowiekowi... |
| Autor: | Bukol [ czw lut 06, 2014 11:40 am ] |
SZARY pisze: Greenspecial pisze: Kretynie a jak inaczej dojść do tego co jest przyczyną usterki kiedy komputer nie wykrywa żadnej usterki?? Słowo daję, jak to się mówi:,,ni z gruchy, ni z pietruchy". Kogo, to się tyczyło Bukola, czy mnie- nie rozumiem o co chodziło temu człowiekowi... Pewnie mnie
| Autor: | Emsi [ wt lut 11, 2014 11:40 pm ] |
Greenspecial pisze: Kretynie a jak inaczej dojść do tego co jest przyczyną usterki kiedy komputer nie wykrywa żadnej usterki?? Pomimo wprowadzającego w błąd tytułu... jest MOC w tym wątku! |
| Autor: | DJ MAKU [ śr lut 12, 2014 7:56 pm ] |
Bukol pisze: Pewnie mnie Bukol, on Cię pewnie widział jak się modlisz do Cayenne'a
