| [140] prośba o pomiar poboru prądu dmuchawy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=63577 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt gru 31, 2013 4:54 pm ] |
| Tytuł: | [140] prośba o pomiar poboru prądu dmuchawy |
Witam, czy któryś z posiadaczy W140 mógłby zadać sobie trudu i zmierzyć ile prądu pobiera silnik dmuchawy przy "max" obrotach? Chciałym wiedzieć jaka jest wartość i czy to ma wpływ na stale palący się rezystor dmuchawy. Pół roku temu kupiłem nowy i dzisiaj się spalił |
| Autor: | mercedes124_1987 [ śr sty 01, 2014 12:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: [140] prośba o pomiar poboru prądu dmuchawy |
hej opornica leci przeważnie przez to że jest np stary filtr powietrza bo silnik wentylatora ma opór powietrza przez niego druga sprawa to sam wentylator może mieć problem np zacierają się łożyska i wtedy duży prąd idzie przez oprnice i przepala się. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr sty 01, 2014 9:15 pm ] |
hej, filter mam nowy, wentylator tez lekko chodzi, moze silnik trzeba przewinąć? |
| Autor: | Gerri [ czw sty 02, 2014 11:55 pm ] |
Nie róbcie Koledzy zamieszania. OPORNICA (rezystor dmuchawy) wygląda tak: ![]() Właśnie tak nazywa się zwój drutu oporowego, i tego typu regulację obrotów miało może z 1% modelu W-140. To natomiast o czym dyskutujecie, to ELEKTRONICZNY REGULATOR DMUCHAWY. mercedes124_1987 pisze: opornica leci przeważnie przez to że jest np stary filtr powietrza bo silnik wentylatora ma opór powietrza Tu byś się zdziwił. Dmuchawa odśrodkowa działa na innej zasadzie. Na takiej samej zresztą zasadzie działa zwykły, domowy odkurzacz. Włącz odkurzacz i zatkaj wlot ręką. Zdusisz go? Nie! Najdziwniejsze jest, że OBROTY WZROSNĄ w momencie zatkania wlotu! Czyli obciążenie spada!Problem jest raczej taki, że przy wysokich obrotach silnika (i dużym prądzie) mamy słaby przepływ powietrza co daje gorsze warunki chłodzenia regulatora. Dobrze jest więc zadbać o jego właściwe chłodzenie - np dobry kontakt cieplny regulatora z radiatorem (pasta termoprzewodząca do procesorów) Jeżeli filtr jest nowy i panewki nie są zatarte, to wykonujemy pomiar prądu bo te silniczki miały tendencje do zwarć międzyzwojowych co zwiększało pobór prądu i obciążenie regulatora. Niestety nie spotkałem w literaturze serwisowej wielkości tego prądu, a dokładnej wartości nie pamiętam. Pozostaje czekać aż ktoś litościwy go pomierzy. |
| Autor: | wieska [ czw sty 30, 2014 12:01 am ] |
Walczylem pare lat temu z wntylatorem dmuchawy i jego regulatorem to jest napisane wiele na ten temat viewtopic.php?f=25&t=44396 Lub viewtopic.php?f=25&t=46639#p396097 tu masz napiecia z klimatronika sterujace regulatorem Zwroc uwage na 1- Filtry powietrza do wentylacji, zalodzone zasypane sniegiem wloty powietrza na masce 2-Łozyska panewki wirnika -smarowanie zuzycie komutatora ( ja za 100zl przewijalem wirnik i dawalem nowy komutator bo po dotkniecu wypadly mi wycinki jego) teraz chyba na Alegro widzialem komplet wentylator i sterownik za 400zl nowy zamiennik 3-Przykrecenie (na paste przewodzaca cieplo) regulatora i stan zlaczy konektorowych Ppozdrawiam |
