| Różnica średnicy kół 0,2% https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=63558 |
| Autor: | THC [ pt gru 27, 2013 3:06 pm ] |
| Tytuł: | Różnica średnicy kół 0,2% |
Takie szybkie i krótkie pytanie. Czy różnica 0.2 % między tylnymi, a przednimi kołami spowoduje wyłączenie abs i esp? Czy za mała różnica ? I czy na felgę szerokości 8 cali opona 235 będzie nie za szeroka? I na 8,5 cala 265 czy też nie jest za szeroka? |
| Autor: | Mor [ pt gru 27, 2013 4:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: Różnica średnicy kół 0,2% |
Mam na sec'u na przodzie na 8,5 calowych felgach 235/45/17 i opona jest z lekkim naciągiem, także na 8" spokojnie 235 - będzie idealnie, miałem taki zestaw w E320 Coupe Z tyłu mam 255/40/17, policz różnicę w programie, u mnie przy takiej różnicy ABS daje radę. |
| Autor: | Dennis [ pn gru 30, 2013 12:19 pm ] |
U mnie przy 195/65/15 na przodzie i 205/60/15 na tyle (różnica średnic ok. 1,2%) ani ABS, ani ASD nie wariują. |
| Autor: | TReneR [ pt sty 10, 2014 2:31 pm ] |
205/55R16 i 225/55R16 i ABS ma problem (3.36% różnicy). Powinno być 225/50R16 na tył.. |
| Autor: | THC [ pt sty 10, 2014 4:23 pm ] |
Mam 18 felgi i na nich opony tył: 265/35R18 przód 235/40R18 Tak wyjechały te koła z fabryki na E50 AMG. Nie pokazuje żadnych błędów i działa tak jak ma działać. Tak mała różnica nie ma wpływu na esp czy abs. Na ósemce miałem na jednej założoną 245, i było ok. Na 8,5 ktoś naciągnął 225 i już była bardzo naciągnięta. Na 8,5 265 wygląda dobrze, ale do 235 można spokojnie zejść, a także iśc do 285 . Trenerze a w jakim aucie masz 225/55, mi do 124 sportline z przodu nie weszły takie opony. |
| Autor: | Gerri [ ndz sty 12, 2014 1:22 pm ] |
Spłycacie zagadnienie ABS wyłącza się przy określonej różnicy prędkości pomiędzy kołami - chyba było to 2 km/h. Tak więc jeżeli różnica rozmiarów jest duża, to wyłączenie nastąpi szybciej (np. przy 120 km/h). Przy małej różnicy wyłączenie nastąpi z kolei przy wysokiej prędkości - może się okazać, że będzie to np. 250 km/h i w takiej sytuacji dla niektórych może to być całkiem nieistotne, bo nigdy z taką prędkością jeździć nie będą. Z procentowej różnicy obwodów można sobie łatwo wyliczyć kiedy to wyłączenie nastąpi. |
| Autor: | TReneR [ wt sty 14, 2014 10:47 am ] |
U mnie wyłącza się przy 130km/h ale tez czasami są problemy przy hamowaniu, bo ABS się włącza wg mnie zbyt wcześnie. Letnie mam w odpowiednim rozmiarze i nie ma takich problemów. W124; przód 205/55R16 tył 225/55R16 (letnie 225/50R16) mieści się ładnie w nadkolach. |
| Autor: | THC [ wt sty 21, 2014 1:59 pm ] |
To jeszcze z innej beczki. Czy do 124 ze zwykłym przednim zawieszeniem podejdzie taka felga: 8x18 ET 31 z oponą 225? i na tył 8,5x18 z ET 47, też z oponą 225. w sumie po weekendzie będę mógł przymierzyć, ale może ktoś wie teraz. |
| Autor: | mark2222 [ wt sty 21, 2014 2:08 pm ] |
Tyle mam z teorii pod ręką: http://www.alloywheelsdirect.net/inform ... cedes-benz |
