Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:58 am
Post: wt lis 19, 2013 6:47 pm
Witam wszystkich,po uciążliwych problemach z solexem 4a1 oddałem go do regeneracji.Co się okazało,silnik nie ma obrotów jak należy,dławi się jakby,ssanie jest ale silnik nie pracuje równo,jakby się zalewał,po zejściu na obroty to samo,dziwne falowanie,wybijanie i rzucanie motorem...przed regenenarcją było podobnie z tym że silnik zdążył się już zachłysnąć i zalało jedną lub dwie świece...co zrobiłem?otóż opowiem,może ktoś pomoże-do gaźnika jest przykręcony regulator ciśnienia paliwa do którego podłączamy wejście paliwa i powrót,do tego trzy podciśnienia : 1-do filtra powietrza,pionowy wylot,2-do pompki przyspieszającej,3-do krućca A po lewej stronie gaźnika...otóż jak odepnę ten właśnie kruciec to silnik zaczyna równiutko pracować(stawiam telefon pionowo na pokrywie zaworów i się nie przewróci)lecz obroty są za wysokie-1200obr/min.Jak podłączę z powrotem,obroty wariują,słychać nie równą pracę,a co najlepsze-podciśnienie A zasysa sobie od tego regulatora paliwo,raczej powinien być szczelny!Ktoś mi poradził żeby to wszystko odpiąć i zaślepić ale moim zdaniem po to jest regulator ciśnienia żeby coś robił prawda?gdyby takie łatwe było zaślepienie tego ustrojstwa to każdy by tak robił,tym bardziej że nowy tani nie jest...pomóżcie
Post: wt gru 03, 2013 3:25 pm
A możne źle podłączyłeś rurki przyspieszenia/opóźnienia zapłonu i dlatego tak szarpie na jałowych?
Jak znasz język wroga to http://www.e30.de/solex/018/018.htm
Post: sob gru 07, 2013 8:41 am
Witam,podciśnienia mam dobrze podpięte czyli A do zapłonu,C do gruchy czyli regulatora prędkości biegu jałowego,B do regulatora ciśnienia paliwa...zawory ustawione prawidłowo,zapłon też,w dodatku dusi się jakby miał coś zatkane! Energicznie dodam gazu to psiknie w gaźnik jakby mu brakowało paliwa,przy zdjętej pokrywie filtra widać mgiełkę paliwa którą wywali z gaźnika jak psiknie,dodam że nie mam filtra powietrza w tej chwili,jest zamówiony...ruszając przydusi go,trzeba dać więcej gazu.Jak się z tym uporam to napiszę ale wcześniej proszę o porady,może ktoś miał taki przypadek...pozdrawiam gaźnikowców [zlosnikz]
Post: sob gru 07, 2013 9:11 am
Wrzuć zdjęcie tego regulatora pamiętam,że coś mi się przy starym gaźniku majtało na wejściu paliwa.
Post: sob gru 07, 2013 9:23 am
Mam problem z wklejeniem fotki z neta,bo swojego zdjęcia nie mam ale podam może numer seryjny,jak go wkleisz w google i wybierzesz GRAFIKA to jako pierwszy się pojawi...0000723117...jakie problemy miałeś u siebie?
