| Klimatyzacja - sterowanie w silnikach z KE-Jet. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=63216 |
| Autor: | oress [ czw paź 24, 2013 3:35 pm ] |
| Tytuł: | Klimatyzacja - sterowanie w silnikach z KE-Jet. |
Dorabiam sterowanie do klimy którą dołożyłem do W126 z m103 i szukam odpowiedzi na pytania: 1) Gdzie (na jaki pin) i jakim sygnałem dać info do sterownika KE o załączeniu klimy tak aby sterownik podniósł (wyrównał) obroty silnika? I czy to wyrównywanie obrotów jest potrzebne tylko przy pracy na biegu jałowym czy ciągle podczas działania klimy? 2) Czy przypadkiem nie jest tak, że podczas wciśnięcia Kick-Down wyłączany jest kompresor klimy? |
| Autor: | THC [ czw paź 24, 2013 4:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: Klimatyzacja - sterowanie w silnikach z KE-Jet. |
Pyt.2 : tak jest , rozłącza sprężarkę , i za to zdaje się odpowiada przekaźnik za akumulatorem z napisem klima. Za akumulatorem w 190 i 124. |
| Autor: | oress [ sob paź 26, 2013 9:02 pm ] |
OK, dzięki, a czy ktoś odpowie na pyta nr 1? |
| Autor: | TReneR [ pt lis 01, 2013 1:00 pm ] |
Nr 19 |
| Autor: | oress [ sob gru 21, 2013 12:21 pm ] |
A zna ktoś odpowiedź na resztę pytania? OK, pin nr 19, a jaki sygnał? Ma ktoś schemat ? |
| Autor: | brajtas [ czw gru 26, 2013 1:39 pm ] |
oress pisze: A zna ktoś odpowiedź na resztę pytania? OK, pin nr 19, a jaki sygnał? Ma ktoś schemat ? Poodaj adres mailowy to Ci wyślę (mam w formacie .pdf) , załączenie sprzęgła sprężarki przez sterownik sprężarki powoduje "podanie" 12V na sterownik KE (na sterowiki PMS i HFM tak samo). |
| Autor: | oress [ ndz gru 29, 2013 7:19 pm ] |
brajtas - poszedł priv |
| Autor: | oress [ ndz wrz 14, 2014 9:51 pm ] |
Odświeżam temat. W sterowniku KE poszukuję pinu nr 19. Czy ktoś wie jak to jest numerowane ? Ze schematu wynika, że do tego pinu prowadzi przewód żółto/niebieski. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
| Autor: | brajtas [ ndz wrz 21, 2014 7:38 pm ] |
BU/YL więc to raczej niebiesko-żółty z pin-u 4 sterownika kompresora N6 na pin 19 sterownika silnika N3, przewód 0.75mm. |
| Autor: | oress [ pt wrz 26, 2014 1:11 am ] |
Wielkie dzięki, tego potrzebowałem ... |
