| [W124] 300CE 24 - Nieładna praca silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=63158 |
| Autor: | Anubis [ pn paź 14, 2013 11:21 pm ] |
| Tytuł: | [W124] 300CE 24 - Nieładna praca silnika |
Witam, tak jak w temacie mam problem z nieciekawą pracą silnika. Problem pojawia się już przy odpalaniu - wrażenie jest takie jakby silnik coś hamowało i nie pozwalało mu się z łatwością kręcić. Jak już odpali co nie zawsze następuje odrazu problem nie znika. Silnik nie ma mocy nie zawsze równo pracuje i do tego wszystkiego dochodzą jeszcze wibracje. Samochód był juz u kilku mechaników, ale jakoś nikt nie wiedział co mu dolega. Nie było to też coś co narastało przez jakiś czas. A było to tak: Pewnego dnia pojechałem do kolegi do warsztatu żeby wymienić podporę wału, drążki kierownicze i trochę pospawać wydech. Samochód rano odpalił bez problemu i jechał jak trzeba. Po paru godzinach na podnośniku już nie chciał odpalić. Pierwsza myśl poszła w stronę elektroniki silnika. Akumulator podczas spawania był odłączony, ale kilka razy wyskoczyły korki w warsztacie podczas spawania. Niestety elektrycznie wszystko działa. Sam trochę sprawdzałem i trochę Panowie mechanicy. Nie jestem pewien czy możliwe było żebym coś uszkodził podczas wyżej wymienionych czynnośći. Fakt podpora wału nie weszła całkiem bez problemowo, a wydech nie był zbyt dobrze dokręcony do kolektorów. Po dokręceniu wydechu niestety niewiele się zmieniło. Czy ma ktoś jakiś pomysł co może powodować takie objawy lub co mogę sprawdzić? |
| Autor: | M100 [ wt paź 22, 2013 11:33 am ] |
| Tytuł: | Re: [W124] 300CE 24 - Nieładna praca silnika |
A sonda? Może czegoś nie podłączyli albo urwali? |
| Autor: | hruścik [ śr paź 23, 2013 5:54 am ] |
Odkręcić wydech i sprawdzić pracę silnika . |
| Autor: | Anubis [ śr paź 23, 2013 9:11 am ] |
Sonda chyba jest sprawna. Jak się pojawił problem miałem niesprawną sonde, ale później zabrałem samochód do mechanika zajmującego się elektroniką i wtryskiem. Dostałem nową sondę i czujnik temperatury, ale niewiele to pomogło. hruścik pisze: Odkręcić wydech i sprawdzić pracę silnika . Sprawdzę jak pracuje bez wydechu. Może coś tam mu przeszkadzać? |
| Autor: | Mirmur [ śr paź 23, 2013 12:04 pm ] |
Anubis pisze: wydech nie był zbyt dobrze dokręcony do kolektorów Pewnie zostawili drugie śniadanie lub ćwiartkę w rurze wydechowej. hruścik pisze: Odkręcić wydech i sprawdzić pracę silnika. To dobry pomysł. |
| Autor: | Anubis [ śr paź 23, 2013 1:23 pm ] |
Dzięki za radę. Sprawdzę za pare dni |
