| stacyjka,blokada,kostka w126 280s pomocyyy... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=63037 |
| Autor: | dymion83 [ pt wrz 27, 2013 9:07 am ] |
| Tytuł: | stacyjka,blokada,kostka w126 280s pomocyyy... |
Witam wszystkich,mam problem ze stacyjką.Kilka razy blokowała się aż w końcu kluczyk został w pozycji rozruchu i nic się nie dało zrobić,musiałem odpiąć akumulator,bo silnik pracował a rozrusznik nadal krecił.Niestety nie obyło się bez zniszczenia całej blokady i kostki z przewodami które wypadły z niej,przy demontażu,z tego co wiem to kluczyk musi być w pozycji zerowej żeby wyjąć tą kostkę,mam dylemat jak nic,nie wiem jak poskładać te przewody żeby wszystko działało,są dwa grube czerowne,jeden zielony,fioletowy,i jeszcze dwa ale nie pamiętam,w kostce są też oznaczenia typu 15,30 ale gdzie każdy z przewodów ma być nie mam zielonego pojęcia, a nie wspomnę już o blokadzie,bo wkładkę widziałem można dostać...powiedzcie czy blokada stacyjki podejdzie od w123,w124?widziałem na internecie komplet razem z uciętymi przewodami,od diesla i od benzyny ale nie wiem czy i która podejdzie! Gdzieś na forum czytałem że wszystkie blokady w w123,w124,w126,w201 są takie same,tylko wkład później musi być również do danego modelu....proszę o pomoc i pozdrawiam |
| Autor: | Wit [ pt wrz 27, 2013 11:19 am ] |
| Tytuł: | Re: stacyjka,blokada,kostka w126 280s pomocyyy... |
Odnośnie wyciągania wkładu stacyjki to zobacz tutaj: viewtopic.php?f=25&t=39478 Odnośnie kostki i kabli: viewtopic.php?f=25&t=43186&p=368398&hilit=schemat+stacyjki#p368398 viewtopic.php?f=25&t=31879&p=281299&hilit=schemat+stacyjki#p281299 viewtopic.php?f=25&t=33460&p=295598&hilit=schemat+stacyjki#p295598 viewtopic.php?f=25&t=52550&p=432757&hilit=schemat+stacyjki#p432757 I gdzieś w jakimś poście pamiętam był schemat ale nie znalazłem. |
| Autor: | dymion83 [ wt paź 01, 2013 3:15 pm ] |
Witam,dzięki za pomoc,nie jednej osobie się przyda,ja pojechałem na auto złom,gdzie stał w201 oraz w123,odkręciłem dwie stacyjki,łącznie z kostami,zapłaciłem 20zł,czyli jak za darmo,ale mimo wszystko i tak kupię nowy wkład do stacyjki żeby mieć pewność że następnym razem nie będzie takiej niespodzianki! Do w201 wystarczyło że włożyłem dwa bardzo cieńkie imbusy,przekręcając przy końcu weszły głębiej jakieś pół centymetra i wyjąłem wkład...pozdrawiam wszystkich |
| Autor: | Gerri [ pt paź 04, 2013 12:03 am ] |
Wszystkie informacje są na forum - wystarczy na chwilę usiąść i poczytać. Poszukaj postów kolegi tomek Jak uważnie wszystkie przejrzysz, to zostaniesz Profesorem Doktorem Nauk Stacyjkowych. I nie będziesz wsadzał w stacyjkę imbusów żeby wyciągnąć wkład.
| Autor: | dymion83 [ śr paź 09, 2013 10:11 pm ] |
Dzięki,ale niektórzy wkładają szprychy,to też czytałem właśnie na forum a że imbusy były odpowiednie więc nie musiałem wycinać szprych z felgi !
