Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 12:08 pm
Post: wt wrz 24, 2013 2:02 am
Witam. Problem tego typu jak w temacie wiem ze może to być czujnik położenia wału tyle że tutaj jest tak: zgaszę na ciepłym odpalam po 5 sek pali idealnie i mogę gasić i odpalać 100 razy i pali tak jak powinien ale jeżeli postoi dłuzej niż 15 min to trzeba kręcić jakieś 8 -10 sek ( odczucie przy tym odpalaniu takie jakby zabrakło benzyny). Jak odpali to czuć prze moment niespaloną benzyną ale po 3- 5 sek jest ok chodzi równiutko. Ogólnie chodzi idealnie równo ale od czasu do czasu czuć minimalnie wypadanie zapłonu plus nieraz podczas jazdy lub przegazowania strzeli w wydech . Samochód to cl 500 z 97 r czy ktoś miał podobne objawy z niecałkowicie sprawnym czujnikiem położenia wału. Pzdr.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt wrz 24, 2013 2:48 pm
Numer GG: 5048999
Objaw jaki opisujesz to bardziej regulator ciśnienia paliwa niż czujnik. Jeżeli odpalisz zaraz po zgaszeniu regulator jeszcze na tyle trzyma ciśnienie, natomiast po dłuższym czasie paliwo cofa się i pompa musi nabić, żeby odpalił.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
