| [w126] problem z odpalaniem jak jest rozgrzany https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=62622 |
| Autor: | Czyżyk1974 [ pt sie 02, 2013 1:17 pm ] |
| Tytuł: | [w126] problem z odpalaniem jak jest rozgrzany |
Witam! Posiadam W126 380 SE i następujacy problem tzn kiedy silnik jest zimny pali na dotyk- problem natomiast pojawia się gdy po np przejechaniu kilku kilometrów chcę go zapalić ponownie i wtedy muszę sporo nakręcić się rozrusznikiem żeby odpalił. Czy ktoś może mi doradzić co to jest? |
| Autor: | Nemo [ czw sie 29, 2013 11:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w126] problem z odpalaniem jak jest rozgrzany |
Nie wiem co to jest ale wiem, że może to być zbyt bogata mieszanka. Ustawienie "startowe" nie jest kasowane poprzez regulator wolnych obrotów i silnik się "zalewa" |
| Autor: | Szumek [ pt sie 30, 2013 12:46 am ] |
Klapa spiętrzająca mogła się przesunąć i może się opierać o gardziel... W każdym razie coś nie tak z mieszanką. Zimny da radę, a ciepły się przy rozruchu zaleje. |
| Autor: | mojojojo13 [ śr wrz 04, 2013 4:07 pm ] |
który to wtrysk? jak sam K-jet to przyczyn może być kilka - zalewanie przez niesprawny termowyłącznik (dodatkowego wtrysku), akumulator paliwa przy baku lub niesprawny bimetal w wurmupie |
| Autor: | w-126 [ wt wrz 10, 2013 1:20 pm ] |
może to być czujnik położenia wału. |
| Autor: | Czyżyk1974 [ ndz paź 06, 2013 11:03 pm ] |
Nemo pisze: Nie wiem co to jest ale wiem, że może to być zbyt bogata mieszanka. Ustawienie "startowe" nie jest kasowane poprzez regulator wolnych obrotów i silnik się "zalewa" ...czyli jak usunąć taką usterkę? |
| Autor: | Wit [ pn paź 07, 2013 7:31 am ] |
A ja bym sprawdził lewe powietrze. |
| Autor: | Nemo [ czw paź 10, 2013 10:36 am ] |
Czyżyk1974 pisze: Nemo pisze: Nie wiem co to jest ale wiem, że może to być zbyt bogata mieszanka. Ustawienie "startowe" nie jest kasowane poprzez regulator wolnych obrotów i silnik się "zalewa" ...czyli jak usunąć taką usterkę? Musisz niestety skorzystać z analizatora spalin. Ustawić lambda na przykład 1,03 i wszystko powinno wrócić do normy. Ustawienie poniżej 1,0 spowoduje trudności w rozruchu na zimno i przegrzewanie (świece). Ustawienie Dużo powyżej 1,00 spowoduje po nagrzaniu silnika, trudny rozruch na gorąco, zwiększone zużycie paliwa, zarzucanie świec. najlepiej jest ustawić 1,03 do 1,05. Aby był łatwiejszy rozruch na zimno i jeszcze nie szkodził dla rozruchu na gorąco. Cena regulacji w ASO 50 zł. Czas naprawy około 10 - 15 minut. Oczywiście są jeszcze inne możliwości ale ja zaczynam od przyczyny najprostszej. Dotyczy to w126 I-Seria (wtrysk KA). |
