| [W124] M102 ustawienie rozrzadu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=62490 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | TReneR [ ndz lip 14, 2013 7:45 pm ] |
| Tytuł: | [W124] M102 ustawienie rozrzadu |
Chyba mi przeskoczył łańcuch... potrzebuje potwierdzenia; Jeżeli ustawie znaki na kole pasowym walu na T to znak na walku jest trochę ponad krawędzią głowicy (jak rozumiem ma się pokryć z ta krawędzią). Jak znowu ustawie znak na walku tak, żeby pokrywał się z krawędzią głowicy, na kole pasowym znacznik jest jakieś 1.5 kreski z lewej strony T. Łańcuch był wymieniany (może z 30tys temu) - nie wierze, żeby się aż tak rozciągnął?? Rys poglądowy Jeszcze pytanie odnosnie ustawienia rozdzielacza zapłonu - jakie jest nominalne wyprzedzenie zapłonu? Na jakim znaku na kole pasowym palec rozdzielacza powinien być na przeciw elektrody pierwszego cylindra? Teraz jak kolo pasowe jest na T to srodek palca jest na znaku na aparacie (chyba dobrze?) |
| Autor: | trocin [ ndz lip 14, 2013 11:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] M102 ustawienie rozrzadu |
Wymiana lancucha w M102 ? |
| Autor: | TReneR [ ndz lip 14, 2013 11:41 pm ] |
Juz raz mi pękł łańcuch w M102 - wiec wiem po co. |
| Autor: | voytas [ pn lip 15, 2013 9:51 am ] |
trocin pisze: Wymiana lancucha w M102 ? Po co ? Jak jest pojedynczy to się wyciąga i potrafi sobie pęknąć - po to... TReneR pisze: Juz raz mi pękł łańcuch w M102 - wiec wiem po co. No właśnie... TReneR pisze: Chyba mi przeskoczył łańcuch... potrzebuje potwierdzenia; Robiłeś test wkrętakiem w gnieździe pierwszej świecy? Powinieneś na spokojnie wyczuć GMP i wtedy możesz sprawdzić czy znacznik na wałku pokrywa się ze znacznikiem na podporze wałka... Może faktycznie się wyciągnął? Pytanie zaczepne: co Cię skłoniło do tego by się zainteresować tym łańcuchem? Silnik nie pracuje czy co? |
| Autor: | TReneR [ pn lip 15, 2013 11:39 am ] |
Tak, robiłem test wkrętakiem - zgadza się z opisem na kole pasowym. Silnik zaczął niedomagać (z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej z kultura pracy), po rozgrzaniu teraz juz ciężko odpalić i chodzi bardzo nierówno. Zapłon i zasilanie paliwem jest OK. Sprężanie OK. Został do sprawdzenia rozrząd - no i łańcuch mimo młodego wieku wygląda na rozciągnięty PS Łańcuch IWIS a - jakieś opinie? Bo nie wiem czy brać SWAGa czy IWISa? |
| Autor: | ukaniu [ pn lip 15, 2013 12:06 pm ] |
Ja fabrycznie miałem IWISy. Jak po wymianie łańcucha będzie nadal kiepsko z kątami to jest szansa, że po planowaniu głowica siedzi niżej. Wtedy trzeba kombinować z nowymi dziurami na kole zębatym. Pierwsze 103/2 miały fajne możliwości regulacji (kilka dziur fabrycznie) a później już nie. |
| Autor: | voytas [ pn lip 15, 2013 2:15 pm ] |
Czy w M102 nie jest tak jak w przypadku M110 że koła zebate na wałkach można obracać o jakiś tam minimalny kąt właśnie po to by zniwelować efekt splanowanej głowicy? W M110 są koła zębate mocowane są na wałkach za pomocą takich małych metalowych klinów które występują w kilku wariantach i dzięki nim można zamocować koło w różnych położeniach. Jak to się robi w M110: http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... iming.html Klucz do sukcesu to "offset woodruff key" (nie umiem tego przetłumaczyć). EDIT: Poszperałem i znalazłem serwisówkę do M102 a w niej numery części odpowiednich klinów ("woodruff key"): http://media0.webgarden.name/files/medi ... l/M102.pdf |
| Autor: | ukaniu [ pn lip 15, 2013 4:41 pm ] |
Widać pomyliłem, że 102 i 103 mają tak samo |
| Autor: | TReneR [ czw lip 18, 2013 3:46 pm ] |
Kupiłem łańcuch i napinacz SWAGa... znaczy się na pudelku łańcucha SWAG nakleił swoja nalepkę ale pudełko i łańcuch są IWISa Łańcuch zmieniony, znaki ustawiłem bez problemu, silnik zagadał, chodzi równiutko, ładnie odpala. PS zauważyłem, ze poprzednik rozklepał lekko nity na łączniku - wydawało mi się , ze wystarczy tylko wcisnąć mostek (jest bardzo ciasne pasowanie)? |
| Autor: | ukaniu [ czw lip 18, 2013 10:25 pm ] |
Musisz zaciąć lekko przecinakiem albo choć zaklepać młotkiem inaczej wypadnie. Fabrycznie do tego jest taka praska ze śrubą. |
| Autor: | TReneR [ czw lip 18, 2013 10:57 pm ] |
OK - Stuknę małym przecinakiem parę razy. Jeszcze jedno pytanie - śruba kola zębatego walka ma gwint lewy czy prawy? |
| Autor: | voytas [ pt lip 19, 2013 9:57 am ] |
Nie wiem jak w M102, ale w M110 z tego co pamiętam to prawy. BTW Przeszedłeś przez serwisówkę do której link dałem pare postów wyżej? |
| Autor: | TReneR [ ndz lip 21, 2013 11:37 am ] |
Niestety ani w tym pedofilu ani w książce która mam nie napisali jaka jest śruba. Pisza tylko, zęby ja odkręcić ale już w która stronę to nie. Na zdrowy rozum, jak by była z lewym gwintem to by chyba napisali? |
| Autor: | voytas [ pn lip 22, 2013 9:24 am ] |
TReneR pisze: Na zdrowy rozum, jak by była z lewym gwintem to by chyba napisali? Zgadza się. Te angielskojęzyczne serwisówki są dla USA, a tam wszystko trzeba napisać na wszelki wypadek |
| Autor: | Wojtyla [ wt sie 06, 2013 7:32 am ] |
Witam, nacięcie na aparacie zapłonowym z osią symetrii palca - 1 gar, kąt wyprzedzenia zapłonu 13 +/- 3 kręcenie aparatem nic nie daje, przestawienie regulatora z rezystorami dopiero przyśpiesza lub opóźnia zapłon pozdro |
