| W124 porządek pod maską. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=62414 |
| Autor: | berts [ pn lip 01, 2013 6:35 pm ] |
| Tytuł: | W124 porządek pod maską. |
Ogarnąłem odrobinę mechanikę, mam nadzieję, że na jakiś czas będę miał spokój. Przyszedł czas na porządek pod maską. Poradźcie proszę Pany co tu nie bangla. Z tego co zauważyłem to: - brak kalosza doprowadzającego powietrze do filtra. - zbiornik spryskiwacza nie z tej strony. - obcięte czarne węże podciśnienia (z tego co pamiętam to doprowadzają powietrze? proszę o poprawę jeśli się mylę) jest jakiś sposób na dojście do miejsca ich przeznaczenia? -dziwna konstrukcja zatkana śrubą przy zaworkach ogrzewania (czyżby pozostałości po właściwym miejscu na spryskiwacz?) edit: nie mogę sobie poradzić z wielkością fot, pod tym linkiem są w lepszej rozdzielczości i większe https://plus.google.com/photos/104349317770993455637/albums/5895680786017677377?authkey=CNyZlriA9YyEmAE |
| Autor: | darus [ pn lip 01, 2013 8:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: W124 porządek pod maską. |
Zapytam, masz juz E-klase tyle, że ze starym OM603 pod maska? |
| Autor: | berts [ pn lip 01, 2013 8:31 pm ] |
93 rok, buda E-klasa. |
| Autor: | Dennis [ pn lip 01, 2013 9:00 pm ] |
Wężyki doprowadzające podciśnienie doprowadzają... podciśnienie, a nie powietrze Moim zdaniem zarówno to zaślepienie śrubą w okolicy zaworków podciśnienia, jak i kombinacje na ostatnim zdjęciu są związane z rzeźbą przy instalacji podgrzewania zbiornika płynu do spryskiwaczy, który, jak sam zauważyłeś, jest z niewłaściwej strony (to jest chyba zbiornik od e-klasy, o ile się nie mylę). Żeby wrócić do oryginału (jak w om603 być powinno), trochę się trzeba będzie napocić |
| Autor: | szymon.dziawer [ wt lip 02, 2013 10:10 am ] |
Mi to za dobrze wygląda jak na nie oryginał (zbiornik płynu). Dobre rozwiązanie, przynajmniej nie będzie Ci korodowała podłużnica pod zbiornikiem płynu. Komuś nie koroduje? Być może to jakiś ostatnioseryjny update przy OM603?
| Autor: | Xytras [ wt lip 02, 2013 1:55 pm ] |
darus pisze: Zapytam, masz juz E-klase tyle, że ze starym OM603 pod maska? Nie było nigdy polifta 3 seryjnego z OM603 (bez turbowego ofkoz). Zbiornik jest typowy dla OM606 lub OM603a (nie wiem czy miały identyczny, ale w tym miejscu). Widać jest przynajmniej część instalacji od ASD (lub nivo??), silnik jest bez pompy w głowicy |
| Autor: | Dennis [ wt lip 02, 2013 2:27 pm ] |
Nivo jest, wszak to kombi |
| Autor: | ukaniu [ wt lip 02, 2013 2:30 pm ] |
szymon.dziawer pisze: Mi to za dobrze wygląda jak na nie oryginał (zbiornik płynu). Dobre rozwiązanie, przynajmniej nie będzie Ci korodowała podłużnica pod zbiornikiem płynu. To normalny zbiornik płynu z wersji turbo. Wtedy nie ma miejsca z "właściwej" strony. |
| Autor: | darus [ wt lip 02, 2013 5:19 pm ] |
Własnie o to mi chodziło, jest to rzeźba, poniewaz nie było e-klasy z silnikiem OM606. Zbiornik spryskiwacza jest oryginalny, odłaczone podcisnienia obsługiwaly prawdopodobnie osprzęt starego oryginalnego silnika. Zawór ogrzewania też masz e-klasowy bo z pompką. Co do węża przy zaworze ogrzewania to nie wiem, wogóle to jakaś rzeźba u Ciebie jest. |
| Autor: | Xytras [ wt lip 02, 2013 5:35 pm ] |
Dennis pisze: Nivo jest, wszak to kombi W nowszych jednostkach owszem, w turbotach również. darus pisze: Własnie o to mi chodziło, jest to rzeźba, poniewaz nie było e-klasy z silnikiem OM606. Tak, w e klasach było OM606 zdecydowanie |
| Autor: | Dennis [ wt lip 02, 2013 8:58 pm ] |
Kolega chyba miał na myśli om603 (nie było w e-klasach, w wersji wolnossącej) |
| Autor: | darus [ śr lip 03, 2013 3:58 pm ] |
Tak, popier.. mi sie pisząc, mialem na mysli OM603. W e-klasach był OM606 wlasnie. |
| Autor: | berts [ czw lip 04, 2013 5:45 pm ] |
czyli jednym słowem żeby zrobić porządek trzeba wymienić motor na inny |
| Autor: | darus [ czw lip 04, 2013 8:16 pm ] |
Jeżeli zostawisz ten motor to pewne podcisnienia będa niepotrzebne. Trudno powiedzieć od czego ten waż przy zaworze ogrzewania. |
