Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 1:03 am
Post: pt cze 21, 2013 5:15 pm
Numer GG: 5552450
Witam, czy da radę samodzielnie wybłyskać kody błędów w W-202 (C-180 95 rok okrągła wtyczka diagnostyczna), albo przynajmniej zresetować komputer? Wymieniłem akumulator bo Tato zostawił fure na światłach (na cały dzień), i teraz przy wyrzucaniu na luz czy też czasami po odpaleniu nie ma wolnych obrotów, auto gaśnie. Nie bardzo wiem co by mogło się stać.
historia
Obecnie
Post: pt cze 21, 2013 7:13 pm
Chyba ECU PMS nie ma diagnostyki analogowej, ale niech się inni wypowiedza
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt cze 21, 2013 8:28 pm
Wydaje mi sie, że może byc potrzebna adaptacja przepustnicy, ale procedury trzeba by poszukać.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt cze 21, 2013 9:44 pm
Wiele warsztatów posiada diagnoskopy i tam można usunąć błędy. Czasem potrzebna jest przejściówka na okrągłe złącze.Usługa w granicach 100 zeta
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: pt cze 21, 2013 11:00 pm
a tam nie jest HFM? on ma możliwość zabawy z diodą led i odczytu błędów
"autoadaptacja" do znalezienia w google, gdzieś kiedyś widziałem, spróbuj
Post: sob cze 22, 2013 1:21 am
Numer GG: 5552450
Witam ponownie, tak kolega ma warsztat i może mi podpiąć kompa ale będzie dopiero w poniedziałek
a po prostu chciałem spróbować sam, jak w moim 124 CE. W sieci owszem pogrzebałem i znalazłem sposób z diodą http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=7090, ale zeskanowany artykuł kończy się na kasowaniu błędów w złączu 16 pinowym, a w c klasie ojca jest 38. Tak czy siak awaria jest chyba poważniejsza, w zasadzie jak jest zimny to nie gaśnie, ale jak się rozgrzeje to już nie ma wolnych obrotów wcale. Kurde ale dziwna rzecz, że te wariacje zaczęły się po akcji z akumulatorem.
Kolega darus mówi o adaptacji przepustnicy, ok wiem że trzeba to zrobić po jej wymianie, ale czy po odłączeniu aku również? W moim 124ce akumulator był często ostatnio wymontowywany i jakoś adaptacji przepustnicy nie robiłem, a silnik to również m111 tylko 2.2. Chym chyba jutro spróbuje z tą adaptacją, w sumie co mi tam zależy [zlosnikok]
historia
Obecnie
Post: sob cze 22, 2013 3:24 pm
Czasami tak moze sie zdarzyć, zaczałbym od tego bo to nic nie kosztuje. Tylko procedure trzeba by znaleźć.
Post: sob cze 22, 2013 5:25 pm
1. Włącz zapłon
2. Wciskaj delikatnie i równomiernie pedał gazu od położenia wolnych obrotów do "dechy"
3. Zwalniaj powoli nacisk na pedał gazu aż do jego całkowitego zwolnienia
4. Wyłącz zapłon
Post: sob cze 22, 2013 6:33 pm
dodatkowo możesz ja zaadoptować przez odpalenie ZIMNEGO silnika i niech sobie popracuje BEZ DODAWANIA GAZU az osiągnie temp. robocza. Zrob tak najlepiej kilkakrotnie.
Me-how pytal czy to jest wtrysk HFM, który ma możliwość wybłyskania errorow?. U Ciebie jest wtrysk PMS i najprawdopodobniej jedynym narzędziem do diagnostyki jest STAR DIAGNOSIS lub KTS Boscha.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: sob cze 22, 2013 8:25 pm
Numer GG: 5552450
Dzięki chłopaki za rady (na was zawsze mogę liczyć [ok] ), więc zaadoptowałem przepustnice sposobem kolegi Milosha. -Prawie ponieważ doczytałem w jednej z instrukcji, że po osiągnięciu temperatury należy włączyć na chwilę klimę, podejrzewam -żeby obciążyć silnik, klimy nie mam to włączyłem dmuchawę na maksa, silnikiem majtło ale nie zgasł, po tym go zgasiłem.
Więc udało się, auto już nie gaśnie [zlosnikok] ale jak to bywa sukces jest połowiczny, obroty nadal spadają po czym wracają do normy i się utrzymują (nie falują). Doczytałem się przy okazji, że takie objawy mogą sugerować problemy z instalacją. Pooglądałem go trochę i widać że nikt jeszcze w nią nie ingerował, a przy wtryskiwaczach na izolacji kabelków widać jakby ryski. Chyba czeka mnie kolejna zabawa z tym autem.
Tak czy siak potrafię już adaptować przepustnice w 202 1.8 benzyna 95 rok [zlosnikz] . Dzięki
historia
Obecnie
Post: wt cze 25, 2013 9:28 pm
Ciesze się, ze moglem pomoc. Powodzenia
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
