| [W124] "Szarpanie" przy jeździe na benzynie. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=62220 |
| Autor: | ziemniak [ ndz cze 09, 2013 7:51 am ] |
| Tytuł: | [W124] "Szarpanie" przy jeździe na benzynie. |
Witam wszystkich! Niestety mam problem z moim pojazdem. Mianowicie podczas jazdy na benzynie, wóz po mocniejszym wciśnięciu gazu, zaczyna szarpać. Obroty szybko rosną do ~5600obr/min, prędkość dochodzi do ~80km/h i następuję szarpanie wozem, na dodatek nie chce on dalej przyspieszać. Dzieje się to nawet, gdy nie wcisnę kickdownu. Dodam, że na LPG wszystko jest OK, więc musi to być jakiś element, który jest odłączany w momencie zmiany zasilania. Pozdrawiam i liczę na pomoc. |
| Autor: | ukaniu [ pn cze 10, 2013 12:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] "Szarpanie" przy jeździe na benzynie. |
Nic nie rozumiem, do ilu ten silnik miał by się kręcić? |
| Autor: | krasuss młodszy [ pn cze 10, 2013 12:42 pm ] |
ukaniu pisze: Nic nie rozumiem, do ilu ten silnik miał by się kręcić? Może z Wankla się przesiadł i nienawykły.
| Autor: | TReneR [ pn cze 10, 2013 1:02 pm ] |
Tak z ciekawości zapytam - a jaki to rocznik? Jaki typ instalacji LPG? |
| Autor: | Milosh [ pn cze 10, 2013 11:28 pm ] |
przy 260E to z mnogoscia typow LPG szalu ni ma
| Autor: | ziemniak [ wt cze 11, 2013 8:57 am ] |
Chyba do 6500 obr/min, tyle ile jest na module napisane. To chyba normalne... CHodzi mi o to, że obroty rosną błyskawicznie, a nie jest to powiązane z szybkim przyspieszaniem. Na LPG wszystko gra, instalacje BRC, sekwencyjna, zresztą to nieważne w sumie. |
| Autor: | ukaniu [ wt cze 11, 2013 9:32 am ] |
ziemniak pisze: Chyba do 6500 obr/min, tyle ile jest na module napisane. To chyba normalne... To chyba normalne, że ja nie wywróżę sobie typu Twojego silnika. Dla M102 to była by w zasadzie dobra wartość. ziemniak pisze: CHodzi mi o to, że obroty rosną błyskawicznie, a nie jest to powiązane z szybkim przyspieszaniem. Na LPG wszystko gra, instalacje BRC, sekwencyjna, zresztą to nieważne w sumie. Znaczy, że masz problem ze skrzynią a nie z silnikiem. Na benzynie ma więcej mocy i skrzynia się ślizga. Przynajmniej po tym opisie ja tak to teraz widzę. |
| Autor: | Milosh [ wt cze 11, 2013 9:59 am ] |
Kolega Kartofel ma w podpisie W124 260E tak wiec nie wiem jak tam mogli wrzucic BRC sekwencyjne Chyba, ze podpis nie teges ale sadzac po ilosci postow to raczej aktualny jest |
| Autor: | TReneR [ wt cze 11, 2013 12:37 pm ] |
ziemniak pisze: LPG wszystko gra, instalacje BRC, sekwencyjna, zresztą to nieważne w sumie. Wbrew pozorom bardzo ważne - przy instalacji sekwencyjnej. |
| Autor: | TReneR [ wt cze 11, 2013 12:38 pm ] |
Milosh pisze: Kolega Kartofel ma w podpisie W124 260E tak wiec nie wiem jak tam mogli wrzucic BRC sekwencyjne Chyba, ze podpis nie teges ale sadzac po ilosci postow to raczej aktualny jest A widzisz - czasami można się zdziwić |
| Autor: | THC [ wt cze 11, 2013 2:48 pm ] |
Skrzynia się ślizga . |
| Autor: | ziemniak [ śr cze 12, 2013 4:18 pm ] |
Ok,dzięki za rady. Rzeczywiście trzeba będzie się przyjrzeć skrzyni. |
| Autor: | THC [ śr cze 12, 2013 4:29 pm ] |
Możesz albo musisz naprawić ją kompleksowo za około 2000-2500. Albo kup drugą z gwarancją za 800zł . W sumie loteria, ale ja kupiłem używaną i przeletała dokąd nie sprzedałem samochodu. Skrzynia to 722.3. Jak robisz sam, to na górze forum masz dokładny opis. |
