| W-140(500se 93r) odczyt błędów diodą, 7 i 13 błyśnięć ?. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=62072 |
| Autor: | w-126 [ pt maja 24, 2013 12:54 pm ] |
| Tytuł: | W-140(500se 93r) odczyt błędów diodą, 7 i 13 błyśnięć ?. |
odczytałem błędy diodą z pinu numer 4 we wtyczce 38pin, i o ile dobrze odczytuje tabele a nie do końca jestem tego pewien to wynika mi że to jest 7 - TN-signal (sygnał obrotów) niewłaściwego lub otwarty / zwarcie jeżeli to jest ten czujnik to za co odpowiada konkretnie i gdzie go mogę odszukać ?. 13 to czujnik na rurze dolotowej z tego co rozumiem ?. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz maja 26, 2013 2:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: W-140(500se 93r) odczyt błędów diodą, 7 i 13 błyśnięć ?. |
błędy są odczytane z EZ-L błąd 7 to czujnik spalania stukowego lub jego obwód błąd 13 to czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód |
| Autor: | w-126 [ ndz maja 26, 2013 3:14 pm ] |
nie to nie jest układ EZL, to jest LH-SFI, błędy najpierw zostały wykasowane i po kilku kursach, błędy wystąpiły w układzie LH-SFI numer 7 i 13, z układu EZL na razie brak błędów, i jezeli wszystko sie zgadza pytanie co to jest ten TN-signal ?. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz maja 26, 2013 3:36 pm ] |
ok to w takim razie 7 nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika 7 czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód (LH4.1 ,KE5.2) 13 czujnik temperatury powietrza dolotowego lub jego obwód szkoda że nie masz SD bo w bieżących sprawdził by temperaturę i prędkości z czujników i w błędach były by oznaczenia elementów |
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz maja 26, 2013 3:54 pm ] |
coś mi się wydaje że problem z tym że gaśnie Ci auto jest brak informacji o prędkości obrotowej silnika teraz musisz dojść dlaczego? może czujnik coś się mu dzieje w funkcji temperatury lub jest zabrudzony |
| Autor: | w-126 [ ndz maja 26, 2013 4:36 pm ] |
ale o jaki czujnik chodzi ? tz widzę że prędkości obrotowej, no ale nie wiem który to jest czujnik i gdzie go szukać |
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz maja 26, 2013 4:42 pm ] |
czujnik położenia wału korbowego nie jestem pewien ale 99% jest z tyłu silnika i zbiera impulsy z wieńca koła zamachowego, a sprawdzałeś okablowanie od czujnika może jest zwarcie lub przerwa? |
| Autor: | w-126 [ ndz maja 26, 2013 4:52 pm ] |
no tak więc ten czujnik już wymieniałem (czujnik w mojej wersji ma wbudowany z jednej strony przewód na stałe i uzywany czujnik został zmieniony razem z przewodem, wizulanie przewód ok), ten bład numer 7 występuje na 100% na obu czujnikach, kwestia czy ten nowy(używany) moze akurat być tak samo uszkodzony jak oryginał, chyba ze problem jest jednak w czujniku położenia wałka i to on jest tak określany?. |
| Autor: | TReneR [ pn maja 27, 2013 12:29 pm ] |
Miernik w rękę i zmierz rezystancje czujnika. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ pn maja 27, 2013 3:31 pm ] |
czujniki zmieniał i obydwa maja rezystancje jaka jest w nocie katalogowej może EZL jak dostaje temperatury to coś nie kontaktuje (zimne luty) |
| Autor: | TReneR [ pn maja 27, 2013 5:16 pm ] |
Mailem u siebie przypadek, ze moduł zapłonowy był przykręcony na szpachle |
