| [126] skrzynka bezpieczników - demontaż .. tylko jak https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=62015 |
| Autor: | Frytejro [ sob maja 18, 2013 11:39 pm ] |
| Tytuł: | [126] skrzynka bezpieczników - demontaż .. tylko jak |
Witam . Panowie pytanie.. jak najlepiej wydrzec skrzynie bezpieczników z w126 .. pasuje mi to zrobic łącznie z kablami... w celu zaglądnięcia do mocowania drązka stabilizatora.. jest na to sposob by sie nie zaje....ac ? czy trzeba sie okląc |
| Autor: | messer [ sob maja 18, 2013 11:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: [126] skrzynka bezpieczników - demontaż .. tylko jak |
O proszę, Fryto, ubiegłeś mnie No to jest nas dwóch, którzy dreptają w miejscu, żeby przeczytać odpowiedzi kogoś, kto wie jak to zrobić. Ja jestem w trakcie demontażu. Robię wszystko od strony komory silnika wyłącznie. I zaczynam się zastanawiać, czy jednak nie należy zrobić tego od wnętrza auta. Jak się dostać do miejsca, w którym wiązka przechodzi ze skrzynki do środka samochodu? I czy to w ogóle cokolwiek pomoże? Da się ją tam gdzieś rozpiąć w całości? |
| Autor: | AndyS [ pn maja 20, 2013 2:33 am ] |
Jak chcecie grzebać przy drążku to najlepiej odłączyć wszystko co idzie od skrzynki do przodu auta - a więc połączenia do: ABS (wtyczka pod plastikową obudową), układu zapłonowego (do cewki na śrubki i modułu - wtyczki), oświetleniowego (wtyczki), itp (może o czymś zapomniałem) - wcale nie tak dużo. Trzeba też "usunąć" rurki od podciśnień i ich zaworki zwrotne (te żółte na przegrodzie). Potem jeszcze trzeba rozmontować gumowy przepust tych wszystkich kabli i rurek w przegrodzie (trochę trudno to potem dobrze złożyć - proponuję zrobić sobie fotkę). Mając te przewody wypięte i wolne podnosimy skrzynkę (po wykręceniu wkrętów mocujących) do góry i do tyłu wzdłuż tylnej krawędzi równoległej do szyby. Trzeba zdemontować jeszcze zestaw oporników dmuchawy (też na wtyczkę) i można spokojnie grzebać przy zamocowaniu drążka. Sposób wypróbowany. Mnie ta rozbiórka zajęła (bez przygotowania - nagła potrzeba) 30 minut przy wymianie gumy (rozkalibrowana) i obejmy (pęknięta). Ale składałem godzinę.
| Autor: | Frytejro [ pn maja 20, 2013 7:35 am ] |
Haa czyli jednak MB zrobił jakis patent na to.. wszystko czaje poza: "podnosimy skrzynkę (po wykręceniu wkrętów mocujących) do góry i do tyłu wzdłuż tylnej krawędzi równoległej do szyby. " Do góry czaje, ale do tyłu wzdłuz nie bardzo.. chodzi o to ze kładziesz skrzynke na serwie? pewnie sytuacja sie rozjasni jak bede przy aucie.. niemniej jednak, lepiej dopytac |
| Autor: | messer [ pn maja 20, 2013 11:32 am ] |
Opis wydaje się dość oczywisty, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Przynajmniej u mnie. Co zrobiłeś z wiązką, która przechodzi przez skrzynkę z boku (u dołu skrzynki są dwa wyjścia na wiązki) w kierunku serva i przechodzi do wnętrza auta w całości? Ona skutecznie blokuje większy ruch skrzynką w jakimkolwiek kierunku. Te gumowe przejścia dla wiązki w przegrodzie po prostu wydłubałeś? Ja próbowałem i specjalnie lekko to to nie idzie - zostawiłem, póki co, żeby nie uszkodzić, ale nie ma opcji bez wyjęcia tego przeciągnąć wiązki m.in. od ABSu. No i pytanie końcowe: Czy ty to wszystko zrobiłeś w ogóle bez wyciągania bebechów ze skrzynki i rozpinania w środku wtyczek? Co zrobiłeś z gumą z tyłu skrzynki, przez którą idą wszystkie kable do środka auta? (ona też skutecznie blokuje ruch skrzynką) |
