| problem w124 230e jak ustawic zaplon?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=61959 |
| Autor: | karolmar [ ndz maja 12, 2013 6:09 pm ] |
| Tytuł: | problem w124 230e jak ustawic zaplon?? |
niedawno wymienialem swiece oraz kable WN i odkrylem ze kable nie ida tak jak tam jest napisane tylko sa podlaczone inaczej po podlaczeniu tak jak powinny byc auto nie chce chodzic tak jak powinno, polaczylem tak jak bylo i chodzi troszke lepiej, przestawilem jeszcze pokretlo od ustawiania paliwa i nie pamietam jak mialo byc ustawione |
| Autor: | voytas [ ndz maja 12, 2013 8:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem w124 230e jak ustawic zaplon?? |
Przede wszystkim napisz jakiego typu masz zapłon (tranzystorowy czy EZL). Można to rozpoznać po tym czy masz przewód podciśnieniowy idący do aparatu zapłonowego (w zapłonie EZL go nie ma). Jeśli to EZL to nie masz co ustawiać. Jeśli to nie jest EZL to zacznij od zapoznania się z naklejką którą masz na pasie przednim. Powinna wyglądać podobnie do tej: http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1157664310_zawory.jpg Znaki są na kole tłumiku drgań pod pompą wody. Zwróć uwagę na to czy na rysunku podciśnienie jest podłączone czy nie. Zapłon trzeba ustawiać w takiej samej konfiguracji jak na rysunku. |
