| Dziwny wiatrak i temperatura w124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=6191 |
| Autor: | alpha_one [ wt maja 04, 2004 7:29 pm ] |
| Tytuł: | Dziwny wiatrak i temperatura w124 |
Z nadejściem cieplejszych dni zaczęłem ze zdziwieniem obserwować wskaźnik temperatury. W ciepły dzień (jakies 20stopni) auto zaczyna łapać nienaturalnie wysoką temperaturę, coś ponad 100 stopni przy szybkiej jeździe około 120-130 lub pod dużą górę. W chłodniejsze dni nie ma problemu. Sprawdziłem więc wiatrak. Wiatrak w moim mercu obraca sie bezwładnie. Nie wiem jak dokładnie powinien działać ale nie działa wcale. Poprostu kręci się na wietrze jak dziecinna zabawka. Jak się do tego zabrać? |
| Autor: | laudan [ wt maja 04, 2004 7:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dziwny wiatrak i temperatura w124 |
alpha_one pisze: Z nadejściem cieplejszych dni zaczęłem ze zdziwieniem obserwować wskaźnik temperatury. W ciepły dzień (jakies 20stopni) auto zaczyna łapać nienaturalnie wysoką temperaturę, coś ponad 100 stopni przy szybkiej jeździe około 120-130 lub pod dużą górę. W chłodniejsze dni nie ma problemu. Sprawdziłem więc wiatrak. Wiatrak w moim mercu obraca sie bezwładnie. Nie wiem jak dokładnie powinien działać ale nie działa wcale. Poprostu kręci się na wietrze jak dziecinna zabawka. Jak się do tego zabrać?
Masz elektowlacznik wiatraka, kory wlacza sie powyzej 100 stopni. To ponoc tla tych silnikow typowe. U mnie tem skacze do okolo 100 przy postoju, w czasie jazdy spada do 80 kilka. |
| Autor: | Beczko Maniak [ wt maja 04, 2004 9:09 pm ] |
tzw wisko w tych mercach to jest normalne!!! ale czesto padaja te czujniki ktore powoduja rozruch wiatraka jak silnik dojdzie do wysokiej temperatury takei badziewie male wetkniete na dwa bolce:-) z czerwonym łepkiem bedziesz widzial gdziesz na wysokosci pokrywy zaworow o ile sie nie myle |
| Autor: | laudan [ wt maja 04, 2004 9:43 pm ] |
Beczko Maniak pisze: tzw wisko w tych mercach to jest normalne!!! ale czesto padaja te czujniki ktore powoduja rozruch wiatraka jak silnik dojdzie do wysokiej temperatury takei badziewie male wetkniete na dwa bolce:-) z czerwonym łepkiem bedziesz widzial gdziesz na wysokosci pokrywy zaworow o ile sie nie myle
W 2.0 w wiatraku siedzi elektromagnes, a nie sprzeglo wiskotyczne, a wlacznik wlacza go przy 103, czy 107 stopniach. |
| Autor: | wiedzmin [ śr maja 05, 2004 9:29 pm ] |
a ja od skasowania przodu tzn od ponad roku mam to na sztywno zrobine.. Musze powiedziec ,ze wiatrak buczy nieziemsko przy wyzszych obrotach .. taka adrenalinka... |
| Autor: | alpha_one [ śr maja 12, 2004 1:13 am ] |
Okazało się że miałem odłączony przewód! Co za czort! Teraz wszystko gra. |
