| Problem z wyciekiem oleju tylko nieiewiadomo z czego? W124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=6190 |
| Autor: | alpha_one [ wt maja 04, 2004 7:27 pm ] |
| Tytuł: | Problem z wyciekiem oleju tylko nieiewiadomo z czego? W124 |
Korzystając z okazji konserwacji merca obejżałem go dokładnie od spodu. Mam spore wycieki oleju na koło zamochowe od strony silnika lub skrzyni.
| Autor: | outsider [ wt maja 04, 2004 9:19 pm ] |
siłownik sprzęgła (manual) , chyba tak to się nazywa, bo zawsze myle nazwy tego co jest przy pedale i tego co jest pod samochodem |
| Autor: | alpha_one [ śr maja 05, 2004 9:08 pm ] |
Tak to jest 4 ka manualna |
| Autor: | outsider [ śr maja 05, 2004 10:14 pm ] |
Na 90% cieknie Ci z tego ustrojstwa (siłownik sprzęgła), miałem podobne objawy, niby olej ciekł, a to tymczasem zupałnie coś innego, cane tego ustrojstwa to coś ok. 100 |
| Autor: | alpha_one [ sob maja 08, 2004 11:58 pm ] |
Dzięki za pomoc. Jeszcze za to się nie brałem. Czy dużo jest roboty przy tym? |
| Autor: | outsider [ ndz maja 09, 2004 1:00 am ] |
Raczej dużo roboty przy tym nie ma - osobiście tego nie wymieniałem, ale jak wjedziesz na kanał to coś tam się otwiera i odrazu widać czy z tego ustrojstwa cieknie |
