| [S211]Huknęło i auto nie jedzie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=61864 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Crazy_Russian [ sob kwie 27, 2013 11:49 am ] |
| Tytuł: | [S211]Huknęło i auto nie jedzie |
Witam Dzisiaj spotkała mnie przykra niespodzianka. Wracałem ze sklepu (~5km) i przy dynamiczniejszym ruszaniu (aby ominąć stojący) autobus coś huknęło z tyłu, poszedł ciemny dym, samochód przestał jechać. Siłą rozpędu przejechałem 5m i udało mi się zaparkować na poboczu. Silnik chodzi cichutko, nic nie wali, żadne kontrolki się nie świecą. Biegi można przełączać, jednak ani na R ani na D auto nie jedzie. Pod autem nieduży wyciek i delikatny ślad oleju począwszy od miejsca gdzie huknęło. Auto świeżo (max 30 km) po wymianie oleju w ASB, filtra i uszczelki. Wymiana odbyła się w serwisie. Kolega mnie sholował (~3km). Holowanie z prędkością 30 km/h na włączonym silniku. Dojechałem do garażu. Wbijam D- auto rusza. Wbijam R-auto rusza. Jednak nie odważyłem się przejechać więcej niż 2m. Czy wymiana oleju w ASB może mieć wpływ na powyższe zachowanie samochodu? Auto: S211, 2003r, ASB 5 biegowa, diesel 220CDI |
| Autor: | Bukol [ sob kwie 27, 2013 1:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: [S211]Huknęło i auto nie jedzie |
Podobny objaw byl, gdy Tomkowi strzelil wezyk od turbo. |
| Autor: | Crazy_Russian [ sob kwie 27, 2013 2:26 pm ] |
Dzieki za odpowiedź, jednak chyba to nie wężyk. Wjechałem na kanał i na moje oko cieknie z łączenia lewej półosi. W maluchu jak ściąłem półoś to chrobotało. A tu cisza. Poza tym auto wjechało do garażu o własnych siłach zupełnie normalnie. W załączniku zdjęcia. https://picasaweb.google.com/darekrosik ... ufMr87X8wE ![]()
| Autor: | Marian-m110 [ pn kwie 29, 2013 6:55 pm ] |
Kolego a nie trzeba wrócić do tych co wymieniali olej morze coś nie tak z tą wymianą, czy to był zgrzyt czy tylko uderzenie ? |
| Autor: | Crazy_Russian [ pn kwie 29, 2013 7:09 pm ] |
Auto wstawilem do tych co wymieniali olej. Dojechalem tam na kolach. Na wszelki wypadek jechalem powoli. Najgorsze jest to ze serwisant jezdzil autem i wszystko dziala. Naped jest przenoszony prawidlowo. Gdyby nie wyciek, ktory zalaczylem na fotach to sam bym pomyslal, ze moze mi sie cos przysnilo. Jutro maja go podlaczyc pod Star Diagnostik. Oby cos odczytali bo samo naprawienie wycieku nie usunie przyczyny. Odnosnie dzwieku, po ktorym wszystko sie zadzialo to byl huk, cos jak glosny korek od szampana. Nie zgrzyt, nie dzwiek mielenia czegos. |
| Autor: | Marian-m110 [ pn kwie 29, 2013 8:07 pm ] |
To morze trzeba sprawdzić olej w mechanizmie różnicowym oraz w dyferencjale tym bardziej że auto sie zatrzymało >> |
| Autor: | DJ MAKU [ pn kwie 29, 2013 8:10 pm ] |
Nie wiem, to może głupio zabrzmi ale może po prostu półoś się ukręciła i ukręcona/urwana podczas holowania "zablokowała się" od strony dyferencjału i masz teraz po prostu jakby "napęd na jedno koło". Jak próbowałeś go na D i R gdy nie chciał jechać, to widziałeś może czy wał napędowy się kręcił, albo słyszałeś czy od strony tego wycieku coś szura albo chrobocze? I tak jeszcze całkiem paląc głupa to czy nie miałeś wrażenia, że auto jest jakby trochę szybsze na poszczególnych biegach teraz podczas jazdy do warsztatu..? |
| Autor: | Crazy_Russian [ pn kwie 29, 2013 8:18 pm ] |
Myslalem, ze sie polos ukrecila, ale nie bylo kompletnie zadnego niepokojacego dzwieku. Silnik odpalal normalnie, terkotal sobie po cichutku. Do warsztatu jechalem muskajac tylko pedal gazu, wiec o spadku mocy nie jestem w stanie nic powiedziec. Dziwi mnie fakt ze jak na D wcisne hebel i otworze drzwi to auto trabi na mnie i wszystko swieco sie na czerwowo. A jak strzela z hukiem, siejac poploch na przystanku i przestaje jechac, to nawet kontrolka sie nie zapalila. Licze ze cos wyjdzie po podpieciu pod komputer. |
| Autor: | trocin [ pn kwie 29, 2013 8:24 pm ] |
Marian-m110 pisze: To morze trzeba sprawdzić olej w mechanizmie różnicowym oraz w dyferencjale tym bardziej że auto sie zatrzymało >> Mechanizm różnicowy i dyferencjał to to samo... tylny most akurat w tym przypadku... DJ MAKU pisze: Nie wiem, to może głupio zabrzmi ale może po prostu półoś się ukręciła i ukręcona/urwana podczas holowania "zablokowała się" od strony dyferencjału i masz teraz po prostu jakby "napęd na jedno koło". Głupio zabrzmiało... Jakby półoś się ukręciła napędu by nie było w ogóle, z tego prostego względu ze wlasnie mechanizm różnicowy powoduje ze kreci sie ta strona co ma "lżej"... Jak macie tak doradzać to lepiej nic nie piszcie
| Autor: | DJ MAKU [ pn kwie 29, 2013 8:33 pm ] |
trocin w większości przypadków pewnie tak by było. Ale czasem ukręci się tak, że przy okazji się zablokuje totalnie i wtedy jak to Ty mówisz "lżej" ma ta strona która się nie ukręciła i auto jeszcze jakoś jeździ. Mało przypadków jeszcze widziałeś dlatego myślisz że głupio gadam, ale czasem i tak bywa jak pisałem |
| Autor: | trocin [ wt kwie 30, 2013 6:17 am ] |
Dwa razy ukręciłem półoś i napędu nie było |
| Autor: | remi [ wt kwie 30, 2013 9:02 am ] |
Chyba że jest ASD to pojedzie ale będzie świecić na liczniku. |
| Autor: | Crazy_Russian [ wt kwie 30, 2013 9:15 am ] |
Auto po podłączniu pod Star Diagnostic nie pokazało żadnego błędu. Mechanik odesłał mnie do warsztatu od skrzyn automatycznych, aby oni poszukali przyczyny. Najgorsze ze wszystko działa jak należy, a za miesiąc jadę na urlop za granicę. A czy na takie zachowanie nie mogła mieć wpływu wymiana oleju w ASB, która miała miejsce 20km wcześniej? Może coś się zapowietrzyło przy wymianie w ASB, nie miało jak ujść i pierdyknęło? |
| Autor: | TReneR [ wt kwie 30, 2013 10:10 am ] |
Moze wysunął się trzpień planetarek i zablokował dyferencjał? |
| Autor: | ukaniu [ wt kwie 30, 2013 11:06 am ] |
Trzpień wątpię bo on jest blokowany kołem talerzowym. Jak poszedł ciemny dym to raczej z wydechu? chyba że zablokowało tylne koła ale to by kolega z pewnością zauważył? Ten olej z wyjścia na półoś jakiś taki faktycznie świeży i za dużo go tam. Może warto wyjąć most i zdjąć dekiel? Simering na wyjściu trzeba tak czy siak wymienić. Jak wszystko będzie ładnie to nie ruszać simeringu na ataku choć będzie na wierzchu. To tak czy siak trzeba moim zdaniem zdemontować i zobaczyć. Wszystkie znane mi awarie mostów w ktrzych coś "stuknęło" kończyły sie śmiercią tego elementu i to spektakularną |
