Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 6:48 pm
Post: ndz maja 12, 2013 6:09 pm
niedawno wymienialem swiece oraz kable WN i odkrylem ze kable nie ida tak jak tam jest napisane tylko sa podlaczone inaczej po podlaczeniu tak jak powinny byc auto nie chce chodzic tak jak powinno, polaczylem tak jak bylo i chodzi troszke lepiej, przestawilem jeszcze pokretlo od ustawiania paliwa i nie pamietam jak mialo byc ustawione :) . Ojciec mowi ze zaplon jest zle ustawiony i caly aparat jest przestawiony na frezie czy na czyms tam. moje pytanie brzmi jaksie ustawia zaplon. Ja sie na tym nie znam ale pozyczylem lampe i ojciec mi ustawi ale pyta mnie o kat wyprzedzenia zaplonu i gdzie sa znaki a ja nie mam zielonego pojecia. Auto wogole zaczelo ciezko zapalac niedlugo mam leciec daleka trase i chcialem dla auta lepiej a wyszlo jak zawsze :) przy okazji pytam przy jakiej temp powinno wlaczac sie wisco?? u mnie wlacza sie na czerwonej kresce dobrze???
Post: ndz maja 12, 2013 8:15 pm
Przede wszystkim napisz jakiego typu masz zapłon (tranzystorowy czy EZL). Można to rozpoznać po tym czy masz przewód podciśnieniowy idący do aparatu zapłonowego (w zapłonie EZL go nie ma).
Jeśli to EZL to nie masz co ustawiać.
Jeśli to nie jest EZL to zacznij od zapoznania się z naklejką którą masz na pasie przednim. Powinna wyglądać podobnie do tej:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1157664310_zawory.jpg
Znaki są na kole tłumiku drgań pod pompą wody.
Zwróć uwagę na to czy na rysunku podciśnienie jest podłączone czy nie. Zapłon trzeba ustawiać w takiej samej konfiguracji jak na rysunku.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
