| Luz na przekładni kierowniczej W140 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=61686 |
| Autor: | lukip66 [ wt kwie 09, 2013 8:52 pm ] |
| Tytuł: | Luz na przekładni kierowniczej W140 |
Witam mam luz na przekładni kierowniczej, jak jade przy prędkość i ok 90 i więcej to zaczyna bić kierownicą. Wie ktoś którą śrubą ten luż sie reguluje bo słyszałem ze jest taka możliwość |
| Autor: | THC [ wt kwie 09, 2013 9:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Luz na przekładni kierowniczej W140 |
Luz to się inaczej sprawdza. Bicie przy tej prędkości to od uszkodzonej opony, poprzez niewyważone koło, luz na łożysku aż do luzów w samym zawieszeniu. Luz najlepiej sprawdzić kręcąc kierownicą w innym mercedesie, luz kiedy jest spory to wiadomo nawet osobie nie znającej się na tym. Ale gdybyś chciał kasowac , to jest jak w 123 124 126 , imbus 5 i oczkowe 17. Koła w górę tzn. cały przód. Luzujesz nakrętkę i wykręcasz śrubę na imbus o 1/4 obrotu, wsiadasz jedziesz. Naturalnie dostęp przy M119 jest z kategorii " po co sie za to brałem". Ale szukaj gdzie indziej, nawet może paść amortyzator ukł. kierowniczego. |
| Autor: | lukip66 [ śr kwie 10, 2013 9:32 am ] |
Witam Felgi są wyważone, zakładłem do innego auta to nie było bicia a tu sie tak stało ja wczesniej uderzyłem w kraweznik z dużą prędkością na diagnostyce powiedzieli mi że nie ma żadnych luzów w zawieszeniu i na łożyskach też nie tylko na przekładni kierowniczej |
| Autor: | krasuss młodszy [ śr kwie 10, 2013 11:01 am ] |
THC pisze: Koła w górę tzn. cały przód. Po co koła w górę? Pytam poważnie. Cytuj: (...) jak boga kocham, wiesz, bo czasami żartujemy.
| Autor: | THC [ śr kwie 10, 2013 11:08 am ] |
Jak tak wyczytałem to tak robiłem. To byc może coś w stylu" ustaw pojazd na kobyłkach, odłącz klemę". Albo żeby łatwiej kręcić kierownicą, choć do regulacji obracanie nie potrzebne. Choć może kiedy jest spory luz , to wtedy należałby minimalnie ruszać kierownicą i ewentualnie posunąć się jeszcze o 1/4 obrotu. |
| Autor: | tomasz bugaj [ pn kwie 22, 2013 9:24 pm ] |
ostrożnie z tym regulowaniem luzu przekładni, bo jak ktoś za bardzo luz skasuje to się może zdziwić gdy mu sie przekładnia zablokuje na skręconych kołach. Luz powinien być nie mniejszy niz 20 30 mm mierzone na obwodzie kierownicy. Można to sprawdzić na pracującym silniku przy kołach na wprost stojąc obok auta należy poruszać kierownicę delikatnie palcami i zmierzyć zakres luzu w którym kierownica obraca się w zasadzie bez oporu. Na podniesionych kołach robimy tak samo tylko patrzymy ile da się ruszać kierownicą tak by koła nawet nie drgnęły. No i podstawa to niewybite drążki i wspornik |
| Autor: | jdef90 [ pn maja 20, 2013 9:29 pm ] |
yyyy... 20-30mm, czyli 2-3 cm... to chyba w fabrycznie nowym jelczu na dotarciu... bez urazy, ale taki luz na kierownicy na wprost jest niebezpieczny, a przy skręconych kołach jeszcze najczęściej jest większy... czy coś Ci się przypadkiem nie pomerdało? |
| Autor: | Szumek [ wt maja 21, 2013 8:40 am ] |
Luz np. dla W124 to max 25 mm na obwodzie kierownicy, więc tomasz bugaj pisze: Luz powinien być nie mniejszy niz 20 30 mm mierzone na obwodzie kierownicy jest lekką pomyłką. Złota zasada: luz kasować tak, aby w czasie jazdy, przy mocno skręconych kołach, po puszczeniu kierownicy - wracała ona sama do środkowego położenia. Jeśli nie wraca, to znaczy, że przesadziliśmy. |
