| [C 126] Znikająca benzyna podczas jazdy na lpg https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=61629 |
| Autor: | Paweł Sopot [ czw kwie 04, 2013 5:43 pm ] |
| Tytuł: | [C 126] Znikająca benzyna podczas jazdy na lpg |
Witam. Auto to C126 500 SEC, 1984 r, K-Jet, instalacja chyba II generacji Auto jeszcze w naprawie blacharsko lakierniczej niestety. Ale przed naprawą miałem takie objawy: podczas jazdy na lpg mialem wrażenie (i to się potwierdziło) że ubawa mi benzyny z baku. Na tej centralce co jest w kabinie zauważyłęm że mimo przełączenia na gaz (zielona dioda się świeci) czasem zapalala mi się także jednocześnie dioda żólta (w pozycji jazdy na benzynie). Samochód oczywiście źle wówczas pracował na lpg, nierówne obroty, potrafił nagle sam przyspieszyć podczas jazdy aż w końcu miałem wystrzał lpg. Co moźe być przyczyną tej awarii? Czy to możliwe by podczas jazdy na na lpg spalal także pb? Czy możliwe ze elakrozawór od instalacji lpg odcinający dopływ benzyny się zużył? Co może być problemem? Pozdrawiam. |
| Autor: | darus [ czw kwie 04, 2013 7:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: [C 126] Znikająca benzyna podczas jazdy na lpg |
Elektrozawór odcina zasilanie pompy paliwa. Nie jest możliwa praca na Pb i LPG jednocześnie. |
| Autor: | Paweł Sopot [ czw kwie 04, 2013 7:33 pm ] |
A czy ta pompa paliwa przypadkiem nie pracuje także podczas jazdy na LPG? |
| Autor: | darus [ czw kwie 04, 2013 7:52 pm ] |
Nie, ponieważ w k-je nie ma innej mozliwości odcięcia dopływu paliwa. Pomyłka, nie elektrozawór, tylko przekaźnik odcina pompę. |
| Autor: | Paweł Sopot [ czw kwie 04, 2013 8:22 pm ] |
Ok, a w przypadku niesprawnego przekaźnika? Benzyna znika w każdym razie podczas pracy silnika na lpg. Powodem na pewno nie jest wyciek. |
| Autor: | czarek12 [ czw kwie 04, 2013 8:44 pm ] |
kolego darus ! nie wiem czy słyszałeś ale do odcięcia paliwa na mechanicznym wtrysku jest takie oto proste urządzonko ,więc nie mów że się inaczej nie da !!! http://www.protecdigital.pl/SCHEMATY/PD45.pdf |
| Autor: | Paweł Sopot [ czw kwie 04, 2013 8:46 pm ] |
czarek12 - ja mam k-Jet a nie ke-jet.. Takiego emulatora raczej nie mam - no chyba że to jest ta centralka którą przełączam pb-lpg. Mechanik mi mówił że maja pompa pracuje podczas pracy na lpg, ale głowy nie dam |
| Autor: | czarek12 [ czw kwie 04, 2013 8:57 pm ] |
popatrz na schemat ! to urządzonko podłącza się pod EHA /elektrohydrauliczny nastawnik ciśnienia / nie pod pompę paliwa ! |
| Autor: | m104user [ czw kwie 04, 2013 9:05 pm ] |
Tylko, że w K-jecie nie ma EHA |
| Autor: | czarek12 [ czw kwie 04, 2013 9:32 pm ] |
No tak ,macie rację -moje gapiostwo ! |
| Autor: | THC [ czw kwie 04, 2013 10:09 pm ] |
Najczęściej taki objaw daje uszkodzona centralka. W k i ke jest możliwość obniżenia napięcia na pompie paliwa poprzez przekaźnik, podaje benzynę ale nie pod takim ciśnieniem , żeby otworzyło wtryskiwacze, za to układ jest smarowany i klapa ma opór, nie niszczy potencjometru. PD45 jest takim właśnie urządzeniem , ale działa tylko pod Ke podłączone pod EHA. W mercedesie nie widziałem na oczy w kjet tego przekaźnika. Ale mam kolegę audi maniak i w jakimś starszawym audi na samej mechanice wtrysku pompa pracuje z obniżonym ciśnieniem nie przebija wtryskiwaczy. Ale w tym secu sprawdziłbym najpierw centralkę. |
| Autor: | Paweł Sopot [ czw kwie 04, 2013 10:39 pm ] |
THC mówisz o centralce? To jest ten przełącznik w aucie? Sorry za proste pytania... |
| Autor: | THC [ pt kwie 05, 2013 6:55 am ] |
Tak. Ona ma zazwyczaj trzy położenia. Tylko benzyna Tylko gaz Odpalanie zawsze na benzynie i po ustawionym wcześniej progu obrotów przełącza na gaz, np. przy 2000obr/min. bez względu na temp. Ona może wariować i puszczać impuls do elektrozaworu itp. Sprawdź, podmieniając na inną. |
| Autor: | czarek12 [ pt kwie 05, 2013 9:43 am ] |
THC-dobrze sugeruje,centralki są delikatne i mają tendencję do przegrzewania, jak montowałem instalki LPG / około 2 lat/ miałem 2 lub 3 przypadki ,szczególnie przy centralkach ,niestety ,polskiej produkcji, że po rozebraniu okazywało się że przewody do przełącznika nie były w ogóle przylutowane |
