| [W129] Gdzie kupic łańcuch rozrządu do M119 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=61392 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz mar 10, 2013 11:33 pm ] |
| Tytuł: | [W129] Gdzie kupic łańcuch rozrządu do M119 |
Witam, pytanie do tych, którzy wymieniali. Gdzie kupić i ile trzeba dać za łańcuch do M119? Może jakieś materiały, jak wymienić. Da się go poprostu zaczepić do starego łańcucha i przeciągnąć obracając silnikiem? Pozdrawiam |
| Autor: | DJ MAKU [ pn mar 11, 2013 12:10 am ] |
| Tytuł: | Re: [W129] Gdzie kupic łańcuch rozrządu do M119 |
Z tego co pokazywał trocin wynika, że się da. Przejrzyj blog o jego "śwince" |
| Autor: | trocin [ pn mar 11, 2013 7:34 am ] |
W IC placilem po znizkach 245zł za łańcuch IWIS KETTEN VGLD D67ZN-10/19 Art.Nr.00012562, nr FE 09250, (pudełko Febi). W ASO ten sam łańcuch w pudełku MB 1150zł twój wybórMateriałów o wymianie jest sporo, generalnie prosta robota. |
| Autor: | szymon.dziawer [ pn mar 11, 2013 12:38 pm ] |
DJ MAKU pisze: Przejrzyj blog o jego "śwince" Powinieneś napisać: Przejrzyj blog o jego "śwince", jeśli jesteś samobójcą |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn mar 11, 2013 3:22 pm ] |
No dobra a tak konkretnie? Ma ktos jakies materiały, może opisac jak sie to robi i na co uważać? Słyszałem juz, ze nowy łańcuch mozna zaczepic do starego i przeciagnac. Ale w ktorym miejscu rozdzielic stary, zeby zaczepic nowy? |
| Autor: | krasuss młodszy [ pn mar 11, 2013 3:27 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: Ale w ktorym miejscu rozdzielic stary, zeby zaczepic nowy? Tak konkretnie(j) masz tutaj napisane: viewtopic.php?p=480110#p480110 Cytuj: Świece wykrecone, obie pokrywy zaworów zdjęte (choc podobno wystarczy jedna), niektórzy odkrecają wentylator my nie odkrecalismy, łańcuch stary z nowym spiety i przeciagniety az wyloni sie nowy - lancuch caly czas napiety i po calej operacji jak juz zapielismy przekrecilismy go calego co by sie upewnic czy jest ok Cytuj: Napinacz byl wykrecony. Polaczenie lancuchow jest w miejscu takim innym niz inne ogniwa, widac jak sie przyjrzec... taka spinka, lączysz stary z nowym w tym miejscu.Nowy albo laczysz przy pomocy "special tool" albo przy pomocy młotka i punktaka ![]() Cytuj: Pomiędzy wałkami
na focie spinka nowego lancucha |
