| [W126] wersja usa jaki gaz do klimy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=61259 |
| Autor: | Wit [ ndz lut 24, 2013 11:08 pm ] |
| Tytuł: | [W126] wersja usa jaki gaz do klimy? |
Próbuję sprawdzić dla kolegi jaki gaz w klimie powinien mieć w swoim aucie. Naklejka na pasie przednim starta, wyszukiwarką nic nie wskórałem, vin powiedział mi o wyposażeniu ale nie daję rady znaleźć tego co trzeba. Jeśli ktoś może mi pomóc to podaję dane: W126 vin: wdbcb25d3ga280269 model z USA, 3,0 turbodiesel, rok 1986 Kolega otrzymał informację z USA, że ta instalacja jest na gaz R134 a nie na R12, ale nie sztuka nabić i zniszczyć sprężarkę. Z góry dzięki za pomoc. |
| Autor: | Frytejro [ pn lut 25, 2013 2:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W126] wersja usa jaki gaz do klimy? |
A jakie są koncówki do nabijania? R134 ma szybkozłączki jak np pistolety do pompowania kół, a R12 na normlany gwint i zeby nabic gaz trzeba węże wkręcac. |
| Autor: | Wit [ pn lut 25, 2013 7:59 pm ] |
Końcówka wygląda jak zaworek do koła. Ale czy to przesądza na 100%? Wolałbym mieć pewność, pomyłka może nie być tania... Grzebiąc w temacie gazu R12 i zamienników znalazłem ciekawy artykuł, myślę że paru osobom się przyda: http://www.termo-schiessl.pl/download.php?s=1&id=2560 |
| Autor: | ukaniu [ wt lut 26, 2013 1:36 pm ] |
w 86 był tylko R12. Ja taki temat już wałkowałem. A co jest teraz? a kto to wie! - teraz najlepiej odzyskać gaz, zmienić olej i nabić nowym. Jak by był olej mineralny to można załadować propan-butan z butli :] Ale oczywiście nie wolno. Choć oczywiscie lepiej propan-izobutan pozbawiony wtrąceń grafitu i innych syfów. viewtopic.php?f=1&t=48460 viewtopic.php?f=1&t=58962&p=470097 viewtopic.php?f=25&t=26562 |
| Autor: | Wit [ wt lut 26, 2013 6:23 pm ] |
Dzięki ukaniu. Z postów wyczytałem jeszcze, że jak naklejka jest czerwona to na pewno R12. A naklejka jest czerwona... no i ten zaworek "samochodowy". Dla nowszych gazów były już zielone. Czyli albo R12 albo coś z tego: "Czynniki które możemy stosować jako zamienniki w klimatyzacjach to: R134a Zamiennik R12 (retrofit). Zła tolerancja materiałowa niektórych tworzyw sztucznych, a także cynku, magnezu i ołowiu. R401A (MP39) Zamiennik R12 (retrofit) R406A Zamiennik R12 (drop-in) Dopuszczony do stosowania do 2030 roku. R409A Zamiennik R12 (drop-in) Przeznaczony urządzeń skonstruowanych na R12 umożliwiającym łatwe zastąpienie R 12 bez wymiany oleju. Nie jest przeznaczony do napełniania nowych urządzeń. Zgodnie z Protokołem Montrealskim dopuszczony do stosowania do 2030 roku (w krajach Unii Europejskiej do 2015 roku). jedna z nazw handlowych to np FORANE FX56 R413A Zamiennik R12 (drop-in) DuPont ISCEON MO49 - klimatyzacja samochodowa, AGD - wymiana czynnika bez ingerencji w układ, bez wymiany oleju Z forum capri.pl" |
| Autor: | ukaniu [ wt lut 26, 2013 9:26 pm ] |
Wszystkie drop-in są na krótką mete bo to mieszaniny. I zwykle najpierw ulatuje gaz będący nośnikiem oleju... No i są drogie bo zawierają składniki wycofywane. Bez ingerencji - R12 z piwnicy czy propan-izobutan (bo jedyna wada taka, że palny, ale ile jest LPG w zbiorniku Albo R134a po przeglądzie i regeneracji klimy - który jej się i tak należy bo gaz uciekł nie bez powodu. |
