| [W140] za wysokie obroty na ciepłym silniku tryb awaryjny https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60989 |
| Autor: | rogra [ sob sty 26, 2013 2:24 pm ] |
| Tytuł: | [W140] za wysokie obroty na ciepłym silniku tryb awaryjny |
sprawa wygląda następująco po rozgrzaniu obroty są 1500obr/min i świeci sie ASR tzw. limp mode tryb awaryjny,po włączeniu biegu lub tez klimy spadaja do 900obr. błędy jakie odczytałem diodą to: Pin 7 (EA module) = Code 14 (Closed throttle position contact switch (S29/3) ) Pin 6 (ASR module) = Code 30 (CAN data line to EA/CC/ISC module (N4/1) po włączeniu zapłonu błędy są i nie da się skasowac,na odpalony również S29/3 to pedał gazu w którym jest zamontowany czujnik ,pedał wymieniony i nic,sprawdziłem też czy przewody od tego czujnika dochodza do komputera i dochodza , wszystko niby jest ok ,lecz możliwe że jest jakiś inny element który jest uszkodzony i wykazuje nie ten błąd co powinien chociazby jakas dioda matrix która też tam jest schematy elektryczne mam ,nie wiem co jeszcze mam sprawdzic, |
| Autor: | mercedes124_1987 [ sob sty 26, 2013 6:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] za wysokie obroty na ciepłym silniku tryb awaryjn |
Zamieść schemat. Sprawdzałeś czy stycznik działa? tzn miernik i czy sygnał zmienia się po dodaniu gazu? jak wiesz które to piny to sprawdz zaraz przy sterowniku. drugi błąd jest coś z komunikacja zmieniałeś może N4/1 jak masz drugi to podmień oczywiście na sprawny. tutaj znajdziesz chyba rozwiązanie http://www.k6jrf.com/MB_asr.html |
| Autor: | rogra [ sob sty 26, 2013 6:34 pm ] |
spawdzałem miernikiem ,jak podłaczne to nic nie pokazuje jak wciskam gaz to zmienia się a n4/1 mam jeszcze jakis |
