| [m104]gdzie znajduje się Purge switchover valve-open or shor https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60921 |
| Autor: | rogra [ czw sty 17, 2013 2:49 pm ] |
| Tytuł: | [m104]gdzie znajduje się Purge switchover valve-open or shor |
nie moge tego znaleźć który to jest dokladnie zawór |
| Autor: | m104user [ czw sty 17, 2013 2:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: [m104]gdzie znajduje się Purge switchover valve-open or |
Zawór odprowadzania oparów paliwa. W 124 siedzi na lewym nadkolu. Usterka bez wpływu na pracę silnika. |
| Autor: | rogra [ czw sty 17, 2013 3:02 pm ] |
no mi taki błąd wyskoczył ale w140 |
| Autor: | m104user [ czw sty 17, 2013 6:31 pm ] |
Błąd wskazuje na zwarcie lub przerwę w obwodzie. O ile pamiętam, ten zawór działa na zasadzie elektromagnesu. Szybko otwiera się i zamyka i odprowadza opary paliwa ze zbiornika, poprzez filtr węglowy, do kolektora ssącego. Jego awaria nie ma wpływu na pracę silnika.
| Autor: | rogra [ czw sty 17, 2013 7:21 pm ] |
no nie wiem doczytałem coś w necie że jeśli on ma zwarcie to potrafi wprowadzić silnik w tryb awaryjnym i wszystko by na to u mnie wskazywało bo błąd to Purge switchover valve, circuit open or circuit short - Bank 1 a także Fuel safety shut-off to LH-SFI control module ,mam kilka takich zaworków tez może mam coś pomieszane z wężykami,bo zimny silnik ma niskie obroty takie jakie pownny byc na ciepłym lecz na cieplym ma 1500obr/min |
| Autor: | mercedes124_1987 [ sob sty 19, 2013 1:59 am ] |
hej ten kto robi diagnostykę patrzy na parametry bieżące czy tylko podaje błędy? sprawdzałeś działanie elementów wykonawczych? próbowałeś za sterować np ten zaworek z SD bo chyba raczej się da.Jakie temperaturę płynu widzisz na kompie może Ci cuda pokazywać a błędu nie będzie tak samo może być z przepływką. Co do błędu "Purge switchover valve-open or shor" sprawdzałeś czy fizycznie nie jest zacięty i faktycznie otwarty lub uszkodzony wężyk? |
| Autor: | TReneR [ sob sty 19, 2013 5:43 pm ] |
Sterownik nie ma możliwość sprawdzenia otwarcia/zamknięcia zaworu (nie ma sygnału zwrotnego). Sprawdza tylko czy prąd obwodu nie jest za duży lub za mały (zwarcie/przerwa). |
