| [W140] Zapalające się kontrolki licznika podczas pracy wycie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60872 |
| Autor: | rogra [ czw sty 10, 2013 9:28 pm ] |
| Tytuł: | [W140] Zapalające się kontrolki licznika podczas pracy wycie |
problem polega na tym że w momencie kiedy mam włącze wycieraczki nie ważne na jakim biegu i nie zawsze to zjawisko wystepują ,a jak juz jest to zapalaj sie prawie wszystkie kontrolki na liczniku tzn. migną tak przez chwile zauważyłem że dzieje to się zazwyczaj wtedy kiedy mam włączone wycieraczki i właczam kierunek ,na początku byłem pewnym że to wina przełącznika więc wymienilem na inny lecz problem jest ten sam, mam wrazenie jakby gdzieś masa uciekała, czas nawet cały licznik głupieje tzn. ciśnienie oleju spada do 0 zapala sie kontrolka oleju,ekonomizer tez faluje jrsdt to chwilowe zjawisko, gdzie szukac przyczyny ??przekaźnik wycieraczek ?? |
| Autor: | mercedes124_1987 [ czw sty 10, 2013 10:42 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Zapalające się kontrolki licznika podczas pracy w |
identyczna sytuacja była u mnie winne były dwa kondensatory w liczniku po prostu wyschły zmiana na nowe załatwiła sprawę i jest jak trzeba jest tylko 2 jeden duży drugi mały zmień obydwa po problemie.A rozwiązałeś problem z ASR z daleka jesteś może bym Ci ogarnął twoja eske? |
| Autor: | rogra [ pt sty 11, 2013 9:50 am ] |
Bydgoszcz a ty? napisz mi jeszcze jakie to musza dokładnie byc kondensatory |
| Autor: | mercedes124_1987 [ pt sty 11, 2013 9:12 pm ] |
Ja jestem z Łańcuta woj. podkarpackie wstawiam Ci fotke wymień obydwa ich wartości nie pamiętam odczytaj i kup takie same mogą mieć większą temp. i ma byc po problemie a i wlutuj je tak samo tzn, zeby zero było w tym samym miejscu(masa).
| Autor: | rogra [ pt sty 11, 2013 9:35 pm ] |
ok ,z tym że z prawej strony płyty mam jeszcze jeden mały tez go wymienic? |
| Autor: | mercedes124_1987 [ pt sty 11, 2013 11:06 pm ] |
tak zmień obydwa i napisz czy jest ok czekam |
| Autor: | rogra [ sob sty 12, 2013 5:47 pm ] |
dzięki mercedes124_1987 problem rozwiązany ,wystarczyło wymienic kondensator 470uF temat mozna zamknąć |
| Autor: | mercedes124_1987 [ sob sty 12, 2013 8:12 pm ] |
to super teraz jeszcze zrób to co mówiłem kable na silniku i do przepustnicy i ma śmigać
| Autor: | rogra [ sob sty 12, 2013 8:27 pm ] |
przy okazji wymieniłem żaróweczke od wyświetlacza temp. teraz pozostaje ttylko kontrolka ASR jak ona mnie wkurza,wiązke silnika mam zrobioną wszytskie czujniki powymieniane,wczoraj wyslałem przepustnice do zrobienia wiązki mam nadzieje że to własnie rozwiąże mój problem z ASR ,ostanio gadałem z jednym gościem i mówił że słabe ładowanie może tez miec wpływ na ASR ,szczerze to nie wiem jakie mam ładowanie,problemów żadnych nie widac póki co |
