| [W140]Praca silnika w trybie awaryjnym ASR https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60842 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | rogra [ wt sty 08, 2013 2:07 pm ] |
| Tytuł: | [W140]Praca silnika w trybie awaryjnym ASR |
świeci mi się kontrolka od ASR co oznacza tryb pracy silnika awaryjny,sprawa wygląda natępująco a mianowicie mam tylko jeden błąd a jest nim:Closed throttle position contact switch (S29/3) jest to czujnik przy pedale gazu który podmieniłem i żadnych zmian poza tym że błąd jest wtedy gdu czujnik jest podłączony lub tez nie jest ,zrobiłem mostek pomiędzy stykami i błąd znikl lecz pojawił się tylko ten Fuel safety shut-off to LH-SFI control module, w czym może byc problem??przepustnica czy przepływka no chyba że coś innego |
| Autor: | mercedes124_1987 [ wt sty 08, 2013 6:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140]Praca silnika w trybie awaryjnym ASR |
Po pierwsze asr to system anty poślizgowy a nie błąd silnika.Po drugie czym odczytałeś błędy. Po trzecie asr zapala się najczęściej jak padnie czujnik pod pedałem hamulca albo jak pada wiązka przepustnicy rozbierz ja i ocen stan kabli czy jest izolacja na nich bo to tam raczej na pewno masz problem sprawdź swith krańcowy w przepustnicy bo sygnalizuje problem i daj znać. |
| Autor: | rogra [ wt sty 08, 2013 6:24 pm ] |
mercedes124_1987 pisze: Po pierwsze asr to system anty poślizgowy a nie bład silnika.Po drugie czym odczytałeś błędy. Po trzecie asr zapala się najczęściej jak padnie czujnik pod pedałem hamulca albo jak pada wiązka przepustnicy rozbierz ja i ocen stan kabli czy jest izolacja na nich bo to tam raczej masz problem sprawdź i daj znać. w modelu w140 świecenie ASR oznacza nie tylko system antypoślizgowy jak i również prace silnika w trybie awaryjnym,ASR świeci się u mnie cały czas zaraz po odpaleniu nawet nie gaśnie,wiązka przepływki była robiona |
| Autor: | mercedes124_1987 [ wt sty 08, 2013 6:26 pm ] |
ja tez miałem z tym problem pomogło wyczyszczenie styków sterownika od ASR byłeś na SD |
| Autor: | trocin [ wt sty 08, 2013 6:27 pm ] |
Swieci ci sie trojkat z wykrzyknikiem na liczniku czy kontrolka ASR ? Jesli kontrolka ASR to przewaznie jest to wiazka przepustnicy... |
| Autor: | mercedes124_1987 [ wt sty 08, 2013 6:32 pm ] |
zgadzam sie z trocinem to jest normalka z reszta ma błąd związany z przepustnica z jej położeniem krańcowym. |
| Autor: | rogra [ wt sty 08, 2013 7:13 pm ] |
kontrolka ASR bez trójkąta to najlepiej cała wiązka od płytki aż do wtyczki zrobic/? jeżeli tak to kto moze mi w tym pomóc?? |
| Autor: | mercedes124_1987 [ wt sty 08, 2013 7:23 pm ] |
zrobisz sam tylko użyj ładniejszych kabli albo już gotowego przewodu z odpowiednia ilościa żył tumasz link do filmiku z YT z naprawy powodzenia. http://www.youtube.com/watch?v=WvNZFy5XVe4 |
| Autor: | Milosh [ wt sty 08, 2013 11:46 pm ] |
co do kabla to polecam LAPP KABEL UNITRONIC LICY Np. 7x0,5 lub 7X1, kabel odporny na temp, dodatkowo ekranowany (stalowy oplot) - jak oplot uziemisz z jednej strony to masz dodatkowy ekran chroniacy przed harmonicznymi itp. Moze tez byc LAPP KABEL OLFEX CLASSIC 110 7G0,5 lub 7G1 (bez ekranu). |
| Autor: | rogra [ śr sty 09, 2013 10:53 am ] |
podmieniłem dziś przepływkę i co się okazało że błędu 14 Closed throttle position contact switch (S29/3) nie mogę skasowac ale pojawił się też 3 EA/CC/ISC actuator (M16/1) którego również nie moge skasowac i teraz nie wiem czy wina lezy po stronie przepływki czy po prostu w aucie jest cos namieszane we wiązce co ewentualnie mogę jeszcze sprawdzic?? |
| Autor: | mercedes124_1987 [ śr sty 09, 2013 12:39 pm ] |
a zrobiłeś o co prosiłem tzn przepustnice? |
| Autor: | rogra [ śr sty 09, 2013 12:55 pm ] |
to wychodzi na to że obie przepustnice które mam są uszkodzone??? podobno czujnik stopu ma też wpływ na świecenie asr |
| Autor: | butek22 [ śr sty 09, 2013 6:51 pm ] |
90% wiązek od przepustnic mają zniszczona izolacje, jest to problem który wystepuje w wiekszosci MB z tych roczników, także możesz kupic 5szt. i kazda bedzie w taki samym stanie, najprosciej to poprostu rozciać wierzchnią izolacje i zobaczyć jak tam kable wygladają. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ czw sty 10, 2013 11:34 am ] |
Właśnie ale niech ktoś to zrobi to będzie jedna rzecz sprawdzona i poprawiona i nie będzie z nią problemów |
| Autor: | WLD_Wlodi [ czw sty 10, 2013 9:54 pm ] |
Na 90% tak jak przedmówcy mówili wiązka przepustnicy, problem ten dotyczy chyba wszystkich modeli z tych roczników ,mnie też to czeka(dwukrotne zapalenie się ASR w trasie w ciągu roku, auto chodzi na obrotach jałowych i nie reaguje na dodanie gazu, po ponownym odpaleniu wszystko jest ok). Polecam też zrobienie całej wiązki silnika, ja wymieniałem tylko 2 kable, reszta była ok, ale raz przez te 2 kabelki stanąłem na skrzyżowaniu i już dalej nie pojechałem. |
