| S124 220TE M111 - problem z ciśnieniem oleju. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60764 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | filippo [ pn gru 31, 2012 4:35 pm ] |
| Tytuł: | S124 220TE M111 - problem z ciśnieniem oleju. |
Problem występuje na rozgrzanym silniku. Podczas jazdy wszystko w normie, jednak wskazówka przy zatrzymaniu spada na zero, po przerzuceniu skrzyni na P idzie może na 1. Nawet przy jeździe np. od świateł do świateł po puszczeniu gazu od razu spada. Filmik poglądowy z czasów gdy nie spadało jeszcze do zera. (stoję na światłach i zaraz ruszam) http://filip1125.picturepush.com/album/ ... 5203Z.html Poziom oleju jest normalny, nie ubywa go jakoś drastycznie. Wymieniałem w kwietniu i dolałem niecały litr od tamtego czasu. Żadnych innych objawów nie ma. Mam się czym martwić? Jak temu zaradzić? |
| Autor: | THC [ pn gru 31, 2012 5:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: S124 220TE M111 - problem z ciśnieniem oleju. |
Zaopatrz się w drugi licznik , sprawdzisz wskaźnik. Jak lipa to musisz sprawdzić zewnętrznym manometrem ciśnienie. Zmiana oleju również potrafi zmienic wskazania. Ale nawet przepracowany o konsystencji wody pokazuje cokolwiek na wskaźniku. Super ten irański ciągnik gdzie go widziałeś? |
| Autor: | filippo [ pn gru 31, 2012 7:00 pm ] |
THC pisze: Super ten irański ciągnik gdzie go widziałeś? Obwodnica Mediolanu. Do kwietnia niedaleko więc jak pojadę na zmianę oleju, niech szukają. Liczyłem jednak, że może dzięki Wam znajdę. Może poczekam jeszcze ale w sumie miło mi, że mój forumowy przyjaciel nie zawodzi. |
| Autor: | m104user [ pn gru 31, 2012 7:26 pm ] |
Pewnie padł czujnik ciśnienia oleju. Mam już na półce całą kolekcję. Przeważająca większość pokazywała b.niskie ciśnienie (0-0,3) przy jałowych obrotach, ale mam też parę takich, które zawsze pokazywały max, nawet, gdy ciśnienia faktycznie nie było. |
| Autor: | Darius [ pn gru 31, 2012 9:36 pm ] |
Mam taki sam silnik w mojej CE i dokładnie takie objawy ma tuż przed koniecznością wymiany oleju. Olej leje 0w40 castrola, i tak po około roku wskaźnik zaczyna wariować, wymieniam olej i jest spokój. Więc nie wiem o co chodzi, ale ten typ tak ma? |
| Autor: | jac [ czw sty 24, 2013 9:43 pm ] |
Ja w mam tak samo, do tego czujnik się poci. |
| Autor: | filippo [ wt cze 04, 2013 12:26 am ] |
W końcu wyszło szydło z worka. Po wymianie oleju wskazania były trochę lepsze ale wciąż niezadowalające. Jeździłem dalej obserwując stan oleju i wszelkie inne objawy - nic szczególnego się nie wydarzyło. Dziś pojechałem do serwisu Boscha i okazało się, że czujnik był uszkodzony. Pomiar ciśnienia w silniku wykazał 4 bary przy 3000 obr. (podobno fabryczne winno być w granicach 4-4,5) Koszta: Czujnik (FAE 14730) - 165zł Robocizna (pomiar ciśnienia, wymiana) - 100zł |
| Autor: | heniekx [ wt cze 04, 2013 8:16 am ] |
filippo pisze: Dziś pojechałem do serwisu Boscha Kiedyś tak naprawiłbyś auto ![]()
| Autor: | filippo [ wt cze 04, 2013 9:47 am ] |
Tu mnie masz. Wtedy nie miałem dziewczyny nawet i zarabiałem 1200zł/miesiąc a teraz mam żonę i dwoje dzieci i zarabiam trochę lepiej tyle, że wtedy miałem w cholerę wolnego czasu a teraz jestem zaledwie tydzień z miesiąca w domu a resztę w trasie i to bywa największą przeszkodą przed własnoręczną robotą. Nie ukrywam, że żałuję prawie za każdym razem, że nie zrobiłem czegoś samemu ale z drugiej strony piekarz piecze chleb, mechanik naprawia samochody a kierowca przewozi towary i jakby każdy wszystko robił sam to też nie byłoby dobrze. W tym przypadku jednak ciężko byłoby mi samemu zmierzyć ciśnienie bo nawet nie każdy mechanik ma taki sprzęt. Pozdro i dzięki za zdjęcia - żona się ucieszyła. |
| Autor: | filippo [ czw cze 06, 2013 4:02 pm ] |
Heniex mi wjechał na ambicje i dziś się pobawilem w naprawę czujnika temperatury zewnętrznej, tego co pod tablicą rejestracyjna. Objawy uszkodzenia były takie, że wyświetlacz pokazywał najpierw 57,5 st.C a po kilku dniach przestał pokazywać cokolwiek. Poszperałem na forum i naprawiłem samodzielnie. Działa wiec satysfakcja jest bo pogrzebałem i do tego zaoszczedzilem sporo kasy. |
| Autor: | THC [ czw cze 06, 2013 11:17 pm ] |
Czujnik, ehhh Bądź bohaterem zmień sam olej.
| Autor: | filippo [ pt cze 07, 2013 9:29 am ] |
Weź się. Nie raz zmieniałem olej ale nie robię już tego bo taniej wychodzi jak się to robi u mechaników a poza tym nie mam co ze starym zrobić a to nieekologicznie go gdzieś wylewać. Znam takich co nie wiedzą co to lutownica więc wymiana termistora byłaby dla nich niewykonalna a samo rozebranie czujnika było dość skomplikowane. |
| Autor: | THC [ pt cze 07, 2013 1:41 pm ] |
Sam się weź, bo Ci podeślę przepis na karkówkę, a tego juz sam nie zrobisz |
| Autor: | filippo [ pt cze 07, 2013 7:50 pm ] |
Zdziwiłbyś się |
| Autor: | THC [ pt cze 07, 2013 8:48 pm ] |
Taka myśl mi się nasunęła. Nie jem niczego co ma oczy . Karkówka oczu nie ma:) |
