[W124] M.111 2,2 stuki
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60745
Strona 1 z 1
Autor:  grzesiekwie [ pt gru 28, 2012 2:48 pm ]
Tytuł:  [W124] M.111 2,2 stuki
Zaczyna postukiwać mi coś w silniku coś na wzór podobnego filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=Zl7qNx9tRfg
Silnik M.111 220
Dwóch mechaników, dwie diagnozy: napinacz rozrządu vs. szklanki.
Olej wymieniony na Motul 10W40.
Stuka i na zimnym i na ciepłym silniku. Raz stuka, potem cichnie i dalej stuka.
Może macie jakieś sugestie ?
Może ktoś z was może polecić mechanika, który zna się na MB i M.111 z Lubuskiego lub okolic ?
Autor:  m104user [ sob gru 29, 2012 8:14 pm ]
Tytuł:  Re: [W124] M.111 2,2 stuki
Jeśli tak jak na filmie to raczej nie szklanki.
W tych silnikach zdarzało się, że napinacz się zapiekał i nie napinał łańcucha.
Temat z innego forum.
Co tak cyka ?
https://www.youtube.com/watch?v=wbmVeL5 ... ata_player
A no to:
http://www.youtube.com/watch?v=wbtNWclLO4M&feature=plcp
Weryfikacja poprawności działania napinacza to żadna filozofia. Odkręcić korek, wyjąć sprężynę, wykręcić cały korpus, sprawdzić, czy tuleja przesuwa się wewnątrz korpusu, wkręcić korpus, włożyć tuleje, sprężynę, zakręcić korek.
Autor:  Darius [ pn gru 31, 2012 12:12 pm ]
Zanim zaczniesz rozbierać silnik to sprawdź napinacz paska wieloklinowego --ten taki malutki "amortyzator" najlepiej podczas pracy ostrożnie czymś dociśnij
M111.JPG [ 66.7 KiB | Przejrzano 1335 razy ]
Autor:  Omen [ pn gru 31, 2012 1:46 pm ]
Dokładnie. Ten amortyzatorek może wydawać różne dźwięki, które roznoszą się po silniku. U mnie w c klasie też chrobocze, myślałem że rozrząd ale po dokładnym obadaniu wychodzi na to że to ten amorek. Przytrzymaj ostrożnie ie nawet palcami i będziesz czuł. Przeważnie luz jest na tulejkach, możne je regenerować. Odsyłam TUTAJ
Autor:  grzesiekwie [ śr sty 09, 2013 4:07 pm ]
Napiszę dla potomnych i używających szukajki.
Przyczyna stuków - 1 szklanka.
Stare szklanki = wzrokowo brak jakich kolwiek oznak zużycia.
Wcześniej napinacz rozrządu i amortyzator napinacza paska sprawdzone, a także wymieniony olej.
Szklanka stukała kiedy chciała. Czy na zimnym czy na ciepłym.
https://www.phpbb.com/
