| [W140] Brak biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60711 |
| Autor: | butek22 [ pt gru 21, 2012 7:16 pm ] |
| Tytuł: | [W140] Brak biegów |
Pacjent to W140 S420 1991r. ASB nie reaguje na żadna z pozycji na wybieraku biegów, po wrzuceniu na D nie ma kompletnie zadnej reakcji, auto nic a nic nie chce jechać, na R to samo. Co tam mogło sie popsuć, i jak to ewentualnie można naprawić? |
| Autor: | m104user [ pt gru 21, 2012 7:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Brak biegów |
Wygląda na to, że pompa oleju nie działa. Skrzynia była wyjmowana ? Częsty błąd to uszkodzenie pompy olejowej poprzez złe zamontowanie konwertera na wałku skrzyni i ściągnięcie skrzyni do silnika za pomocą śrub.. Albo karygodny błąd - skręcanie skrzyni, gdy konwerter jest zamontowany na silniku. Ewentualnie brak oleju w skrzyni. Wyjmij bagnet oleju na zgaszonym silniku, zanotuj poziom oleju. Zapal silnik, sprawdź olej ponownie - jeśli tyle samo - pompa oleju. |
| Autor: | butek22 [ sob gru 22, 2012 11:56 am ] |
Wyglada na to że pompa olejowa pracuje, na zgaszonym silniku stan oleju jest ponad stan, po odpaleniu spada do odpowiedniej wartosci, gdzie w takim razie szukac przyczyny? |
| Autor: | m104user [ sob gru 22, 2012 4:18 pm ] |
To skrzynia 722.6 czy starsza ? |
| Autor: | trocin [ sob gru 22, 2012 5:48 pm ] |
W 91 r. byla 722.3 |
| Autor: | butek22 [ sob gru 22, 2012 8:46 pm ] |
Dokładnie jest to 722366 03 588759 |
| Autor: | feniks201175 [ sob gru 22, 2012 10:05 pm ] |
Witam, mam skrzynie od 126 4,2 z 1990r. nr 72235 0 3404268 nie wiem czy pasuje, ma 200000 przebiegu udokumentowane fakturami i jest jeszcze w aucie, pozdrawiam. |
| Autor: | Xytras [ ndz gru 23, 2012 3:00 pm ] |
Zrzuca blokadę parkingową? |
| Autor: | butek22 [ ndz gru 23, 2012 3:45 pm ] |
Tak, zrzuca blokade. |
| Autor: | Xytras [ ndz gru 23, 2012 3:59 pm ] |
Mam nieco kiepskie przeczucia Ale głowa do góry. Jeśli poziom oleju masz okej, ciśnienie jest (można mierzyć jak się ma czym) to zdjąłbyś miskę, płytę sterującą i tę blachę nad nią (uważać na wszelakie zaworki). Myślałem nad ew. wypięciem sterowania od wybieraka wewn. ale nie jestem teraz pewien czy w takiej sytuacji pracowałaby blokada parkingowa. Nie mniej jednak raczej trzeba będzie rozbierać. |
| Autor: | butek22 [ ndz gru 23, 2012 9:54 pm ] |
Po świętach wciągne auto pod kanał, i zdemontuje płyte sterujacą, może coś tam sie rozsypało. |
| Autor: | butek22 [ czw gru 27, 2012 8:18 pm ] |
Dziś odkreciłem miske olejowa, coś tam w skrzyni sie zmieliło, pełno jest opiłków, i kawałków blaszek. Nie pozostaje nic innego, jak zmienic ASB na inną. |
| Autor: | Xytras [ czw gru 27, 2012 8:33 pm ] |
Never ending story, zdejmij skrzynię, odkręć pompę i zobacz czy tłok wstecznego jest cały... |
| Autor: | butek22 [ czw gru 27, 2012 8:36 pm ] |
Skrzynie już jest zdemontowana z auta, takze jak bedę miał chwile zerknę co jej się stało, a mam już drugą ASB na wymianę. |
| Autor: | butek22 [ ndz gru 30, 2012 11:20 am ] |
A orientuje sie ktos czy do 420 podejdzie ASB od 500, jeden sprzedajacy zapewniał mnie ze sa takie same, ale chcialbym sie upewnic. |
