[W140] Problem z komunikacją skrzyni biegów 3.2 m104
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60661
Strona 1 z 1
Autor:  rogra [ czw gru 13, 2012 9:10 pm ]
Tytuł:  [W140] Problem z komunikacją skrzyni biegów 3.2 m104
mam problem z komunikacja skrzyni ,czym to moze byc spowodowane?
zastanawiam sie czy to wina płytku z elektroniką przy skrzyni w sumie to co ona konkretie steruje
Autor:  butek22 [ czw gru 13, 2012 9:36 pm ]
Tytuł:  Re: [W140] Problem z komunikacją skrzyni biegów 3.2 m104
A z którego roku jest auto?
Autor:  rogra [ czw gru 13, 2012 11:10 pm ]
92r
Autor:  butek22 [ czw gru 13, 2012 11:17 pm ]
No to kolego, gdzie ty tam masz elektronike w tej skrzyni [oczko]
Tam jest tylko pozycjoner, elektrozawór, i dwa podcisnienia.
A co sie dzieje ze skrzynia?
Autor:  m104user [ pt gru 14, 2012 8:46 am ]
Jak 722.5 to jest jeszcze sterownik odpowiedzialny za wrzucanie 5 biegu. Reszta jest typowa, jak w każdej skrzyni 722.3/4 - sama mechanika i hydraulika.
Autor:  rogra [ pt gru 14, 2012 9:22 am ]
podobno jest jakis czujnik w tej skrzyni od asr
Autor:  butek22 [ pt gru 14, 2012 9:42 am ]
Możesz w końcu sprecyzować temat, masz problem z ASB, czy ASR ???
Autor:  m104user [ pt gru 14, 2012 10:03 am ]
Nie ma tam żadnego czujnika związanego z ASR. Może tam być co najwyżej linka lub impulsator dla prędkościomierza. W późniejszych rocznikach sygnał dla prędkościomierza szedł z czujnika ABSu
Autor:  rogra [ pt gru 14, 2012 12:42 pm ]
problem jest z ASR cały czas się świeci już po odpaleniu
Autor:  m104user [ pt gru 14, 2012 1:42 pm ]
Zapewne brak zasilania albo zarejestrowany jakiś błąd. Czym to diagnozujesz ?
Autor:  rogra [ pt gru 14, 2012 3:44 pm ]
takie cos mi wyskakuje
https://www.phpbb.com/
