| S124 luz na wale. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60494 |
| Autor: | berts [ ndz lis 25, 2012 9:07 pm ] |
| Tytuł: | S124 luz na wale. |
Cześć Panowie przekopałem szukajkę i dalej nie wiem, mam duży luz na wale, winny jest dyfer, wszelkie podpory i łożyska są OK, półosie również. Da się to jakoś "leczyć"? luz jest w zakresie mniej więcej (bardziej mniej niż więcej) połowy obrotu wału, most nie wyje, nie cieknie. Przy zmianie biegów delikatnie szarpie, ale to kwestia wyczucia i da się jeździć bez szarpania. Zaskoczył mnie ostatnio pan diagnosta, który na przeglądzie stwierdził, że trzeba "jakąś" tam śrubę dokręcić celem redukcji luzu? ile w tym prawdy? A tak na marginesie kupno nowego mostu to ruletka, regeneracja? (wiem wiem bez rozebrania wróżenie z fusów). Polećcie proszę jeszcze kogoś we Wrocławiu bądź okolicy od zawieszenia. Do Wroneckich nie bardzo mi po drodze. Pacjent S124 3.0D 1993 E klasa. |
| Autor: | m104user [ ndz lis 25, 2012 9:24 pm ] |
| Tytuł: | Re: S124 luz na wale. |
Nic z tym nie zrobisz, na 75% masz wybity otwor sworznia satelit w koszu. |
| Autor: | ukaniu [ ndz lis 25, 2012 9:34 pm ] |
m104user pisze: Nic z tym nie zrobisz, na 75% masz wybity otwor sworznia satelit w koszu. EE, to chyba nie jest za częste, mnie się nie trafiło. Częściej nikną dwie podkładki nylonowe pod koła satelitarne. Robota niby prosta. Niby bo wymaga zdemontowania koła talerzowego. Mechanik bez praktyki sobie nie poradzi. |
| Autor: | berts [ ndz lis 25, 2012 9:37 pm ] |
No dobra to czego można się spodziewać po demontażu? Czysto teoretycznie. Rozumiem, że są jakieś zestawy naprawcze? Powalczył bym z tym. |
