(w124) Kupiłem. Pojeździłem. Czas już zacząć się ogarniać :)
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60445
Strona 1 z 4
Autor:  jdef90 [ wt lis 20, 2012 8:53 pm ]
Tytuł:  (w124) Kupiłem. Pojeździłem. Czas już zacząć się ogarniać :)
Zapewne niektórzy z Was widzieli moje posty w Hyde Parku, część się nieco bulwersowała, szukałem w124 w okolicy 3000 PLN do "przejeżdżenia" przez zimę. Kwota ta nie była oczywiście kwotą którą mogłem maksymalnie wydać na auto, wszystko odbywało się w myśl zasad zdrowego rozsądku, choć projekt ma charakter mocno "poznawczy" tj. tak naprawdę mam backup do poruszania się, gdyby w124 odmówił posłuszeństwa. Ostatecznie trochę przekraczając założony budżet na zakup auta, kupiłem kundelka, trochę nadgryzionego tu i ówdzie przez rudolfa, w stanie mniej więcej do jazdy, tj. bez żadnych specjalnie mocnych i żadnych specjalnie słabych stron. O dokładnie tego:
pojeździliśmy sobie razem ponad tydzień, zrobiliśmy ponad 1000km, i generalnie jazda nim sprawia mi frajdę, alternatyw jakoś nie widać, zatem wygląda na to że przezimujemy razem :)
No i aby frajda była większa, należy się ogarnąć. Po pierwsze chciałbym naprawić pierdoły:
1. nie działa mi oświetlenie przedniej części kabiny po otwarciu drzwi (zarówno prawych jak i lewych) (działa z przełącznika).
2. jest luz na kierownicy, ale nie na przekładni (po zdjęciu kierownicy palcem mogłem poruszyć wieloklin bez wysiłku o mniej więcej 1-2 stopnie)
3. drzwi kierowcy otwierają się bez odczuwalnego stopniowania stopnia otwarcia
4. nie działa mi "mrugnięcie" długimi (czyli wajchą "do siebie")
5. nie działa mi licznik dzienny kilometrów
6. klima raczej mi nie działa, ale w sumie to nawet nie wiem jakie są funkcje trzech przełączników pomiędzy regulacją nawiewów
[zlosnikhihi]
ktoś coś pomoże w oporządzeniu w/w pakietu?
Autor:  THC [ wt lis 20, 2012 9:05 pm ]
Tytuł:  Re: (w124) Kupiłem. Pojeździłem. Czas już zacząć się ogarnia
Ja Ci pomogę i sprzedam ogranicznik drzwi za 20zł polskich.
Dzienny naprawisz łatwo.
Jest oś na której ślizga sie tryb.Sprawisz, żeby tryb się nie ślizgał numeromania na liczniku wróci.
1.Krańcówki w drzwiach.
2.Przekładnia, kasowanie luzu imbus i 17 płaska lub oczkowa gięta.
3. jw 2 dyszki.
4.Poczyść sobie styki najpierw.
5.jw
6. Olej to, za niedługo klima będzie gratis po otwarciu drzwi od domu czy szyby od auta [palacz]
Te koła to lorinser 17, a na listwie wisi sportline?Bo sportline to nie jest.
Autor:  Milosh [ wt lis 20, 2012 9:50 pm ]
klime mozna sprawdzic w nastepujacy sposob:
Primo - pokrec MALYM kolem sprezarki (takie male przed kolem pasowym) przy WYLACZONYM silniku (bo przy wlaczonym po tescie mozesz lokciem w nosie dlubac [hihi] )
Jak kolko stoi sztywno - sprezarka prawdopodobnie zatarta, jak sie obraca sprezarka ok.
Na panelu sterowania pierwszy przycisk od gory to odmglanie szyb. Powyzej temp +6C (chyba, dawno temu sprzedalem W124). Po jego wlaczeniu (o ile jest cisnienie w ukladzie) sprezarka sie powinna wlaczyc wtedy to MALE kolko pasowe powinno sie obracac. Po wlaczeniu klimy powinno sie slysze charakterystyczne stukniecie i obroty moga na chwile sie wahnac.
Na filtrze/osuszaczu jest wkrecony czujnik cisnienia, ktory jesli nie ma cisnienia w ukladzie nie wlaczy sprezarki celem jej ochrony. Zmostokowanie go i odjaranie sprezarki na kilka sekund moze poinformac nas czy sprezarka sie nie wlacza bo nie ma cisnienia czy .........cus innego - tylko kilka sekund poniewaz sprezarka jest smarowania olejem, ktory jest zawarty w czynniku i zaperd...jac na sucho sie zatrze. Czynnik to R134a - chyba od 1992r - (zielona nalepka na pasie przednim). Jak jest czerowona to R12.
Pamietaj, ze w 90% sterownikow klimy w W124 jak dioda przy przycisku EC sie NIE SWIECI to klima dziala. W obecnych temp. otoczenia klima dziala w trybie re-heat czyli wstepne osuszenie podgrzanego powietrza.
Przyciski - pierwszy od gory - odmglanie szyb, srodkowy klima ON/OFF dolny to zamknieta cyrkulacja powietrza wewnatrz auta.
Pamietaj, ze w w124 w wersji z klima ze srodkowych nawiewow leci cieple/zimne powietrze w wersji bez ZAWSZE zimne - czyt. z zewnatrz.
Reszta to jak TetraHydroCannabinol napisal
GOOD LUCK!
Autor:  bary123ce [ śr lis 21, 2012 8:11 am ]
Milosh pisze:
akurat ;)
Autor:  TReneR [ śr lis 21, 2012 9:32 am ]
Na tym zdjęciu wygląda bardzo zachęcająco.
Autor:  THC [ śr lis 21, 2012 9:33 am ]
bary123ce pisze:
Milosh pisze:
akurat ;)
No jak nie ma klimatyzacji to leci z środkowego też ciepłe?
Autor:  krasuss młodszy [ śr lis 21, 2012 9:42 am ]
THC pisze:
Jak jest ciepło, to leci ciepłe. [zlosnikhihi]
Autor:  jdef90 [ śr lis 21, 2012 9:58 am ]
Dzięki za odpowiedzi, niestety tematem zajmę się dopiero w weekend/po weekendzie :)
u mnie wieje zimne, ale coś po włączeniu klimy jakby obroty silnika się na chwilę zmieniały...
to kundelek, tylny zderzak z e-klasy, sportline (LOL), ale felgi Lorinser usprawiedliwiły nieco przekroczenie budżetu :)
Autor:  Waciak [ śr lis 21, 2012 12:55 pm ]
Moja propozycja:
1
2
3
4
5
6 : Olać to [zlosnik]
Jeździ ? Opony trzymają powietrze? Nie ma czasu na głupoty.
Autor:  darus [ śr lis 21, 2012 8:08 pm ]
Sprawdź kondycje zawieszenia i układu kierowniczego. Reszta jak koledzy wyzej pisali. Zrób to co musisz, bo doprowadzanie do stanu idealnego kundla w dodatku po dzwonach to utopia.
Autor:  szymon.dziawer [ czw lis 22, 2012 10:25 am ]
jdef90 pisze:
Wałek, na którym osadzone są bębenki z cyframi potrafi się wysunąć. Naprawa prosta (wsunięcie z powrotem), ale trzeba wyszarpać zegary z deski. Miałem tak w moim krótkotrwałym nabytku 300TDT, ale naprawiłem i sprzedałem koledze - jeździ już 4 lata i funguje.
Milosh pisze:
Nie jest to takie klarowne i proste. W moich 124 jest następująco:
500E ze środkowego nawiewu zawsze leci tylko zimne z klimy bądź "zewnętrze" - o temperaturze jak na zewnątrz. Jeśli działa klima - to zimne z klimatyzacji, kiedy wyłączona - powietrze zewnętrze, ale nigdy nie leci ciepłe po włączeniu ogrzewania. Fabryczna klima starszego typu na R12 - przerobiona jeszcze w Szwajcarii na "nowy czynnik" 134A - jakoś tak, ale nazywana dalej przeze mnie mało fachowo "starszą klimą".
280 TE ze środkowego leci takie powietrze, jak z bocznych i reszty kratek, to zanczy, że w zależności od włączenia klimatyzacji/ogrzewania leci powietrze o takiej temperaturze, jak ustawiona na pokrętłach. Tu fabrycznie klima od początku na 134A "nowsza".
Inne spostrzeżenia - w 280TE (nowsza) po uruchomieniu samochodu klimatyzacja zawsze jest włączona (dioda na guziku EC się nie świeci), nawet, gdy przed zgaszeniem silnika była wyłaczona (dioda się świeciła), w 500E (starszej) "pamięta" ostatnie ustawienie (włączona/wyłączona). Wygląd sterowania obu klimatyzacji z wnętrza kabiny taki sam:
ufff... Sorrki, że taki elaborat wyszedł.
Komentarz: fot.: Bartłomiej Szyperski TopGear
klim.jpg [ 84.06 KiB | Przejrzano 2764 razy ]
Autor:  Xytras [ pt lis 23, 2012 9:38 pm ]
Niezłe cuda [palacz]
Autor:  jdef90 [ ndz lis 25, 2012 2:37 pm ]
Nadal brak czasu na pogrzebanie, ale sprawdziłem te włączniki oświetlenia wewnętrznego w drzwiach kierowcy (są dwa, sprawdziłem tylko jeden). Przełożyłem do tylnych drzwi, tam oświetlenie dalej działało po tej operacji, natomiast włącznik z tyłu nie działał po podłączeniu do przodu :( trzeba więc szukać głębiej...
czy naprawdę taki minimalny luz, praktycznie bez żadnych oporów (po zdemontowaniu kierownicy ruszałem trzpieniem wieloklinu delikatnie trzymając go dwoma palcami, przy wyłączonym aucie), to kwestia regulacji na przekładni?
no i zepsuła się regulacja nawiewu, którą poprzedni właściciel jakoś chałupniczo naprawiał... tzn chyba się zepsuła, choć pewnie namierzenie bezpiecznika tej regulacji posunęło by diagnostykę do przodu [zlosnikhihi]
nadal się autem mi świetnie jeździ... choć zastanawiam się, czy jednak nie poszukać czegoś co już by mi na stanie zostało, wiadomo już że musi być automat i co najmniej 6 cylindrów :)
W126 dużo bardziej problematyczne jest od w 124 (ceny i dostępność części głównie mam na myśli...)?
Autor:  Milosh [ ndz lis 25, 2012 10:48 pm ]
duzo [hihi] [hihi]
Autor:  jdef90 [ pn lis 26, 2012 11:55 am ]
zatem pozostaniemy przy W124 [zlosnikz]
nawiew ogarnięty... bezpiecznik :) za długo na fullmaksie jeździł, wnętrze sobie suszyłem po praniu i się wytopił nieco :)
Strona 1 z 4 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
