| [124] ASD https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60432 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Waciak [ wt lis 20, 2012 9:36 am ] |
| Tytuł: | [124] ASD |
Jako, że będę wymieniał na dniach dyfer mam pytanie. Po nagrzaniu silnika, w układzie ASD gdzieś ,,pufa" i wywala nadmiar ciśnienia. Co może być przyczyną ? Dodam, że ASD wariuje. |
| Autor: | Dennis [ wt lis 20, 2012 3:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: [124] ASD |
Gdzie wywala? Nivo masz? |
| Autor: | Waciak [ wt lis 20, 2012 3:28 pm ] |
Nie ma nivo. Nie wiem gdzie. Przewód się pręży w komorze silnika i syczy co jakiś czas, ale gdzie nie mogę zlokalizować. |
| Autor: | Dennis [ wt lis 20, 2012 4:06 pm ] |
Ale oleju ZH-M Ci ubywa, czy to jest tylko tak, że ciśnienie się wytwarza, a potem się jakoś rozładowuje itd.? |
| Autor: | Waciak [ wt lis 20, 2012 4:15 pm ] |
Dokładnie tak, oleju nie ubywa. Tam w dyfrze jest jakiś zawór, może jest uszkodzony? |
| Autor: | Dennis [ wt lis 20, 2012 4:21 pm ] |
Zawór ASD to jest oddzielna sprawa. Nie wiem, co dokładnie jest w samym dyfrze, ale nie obstawiałbym w tym przypadku kłopotów z dyfrem. Jakby co, to mam zawór ASD w bagażniku - zawsze można założyć w Twoim aucie na próbę i zobaczyć, co się będzie działo. |
| Autor: | Waciak [ wt lis 20, 2012 6:49 pm ] |
Dyfer wymieniam bo wyje. Zawór mam przy nowym dyfrze. Pytam, co by dwa razy nie wymieniać. |
| Autor: | Mirmur [ wt lis 20, 2012 8:18 pm ] |
Waciak pisze: Tam w dyfrze jest jakiś zawór, może jest uszkodzony? W dyfrze nie ma żadnego zaworu a ciśnienie oleju z układu ASD jest cyklicznie upuszczane do zbiornika, bo przecież pompa pracuje cały czas. |
| Autor: | THC [ wt lis 20, 2012 8:21 pm ] |
Kolega Ucho. U niego przewód od ASD tak jakby dostawał ciśnienie i gubił, znaczy ruszał sie pyk pyk. Wymienił przewód od pompy do tych metalowych co ida pod autem. Może tu jest trop. |
| Autor: | Waciak [ śr lis 21, 2012 6:20 am ] |
O, to może być to. Traci ciśnienie na wężu i do dyfra dochodzi zbyt małe lub wogóle. Stąd być może ASD szwankuje. Sprawdzę. |
| Autor: | THC [ śr lis 21, 2012 9:38 am ] |
No to jak sobie zobaczysz ile ten przewód kosztuje w aso to Ci chyba wężownica pęknie:) Ale da się wydobyć jego parametry i zakuć w hydraflex czy gdzies u takich zakuwaczy. Nie jest to taki zwykły jak chociażby na ramieniu koparki . No ale jak nie kupisz w aso , to będzie porażka!!! |
| Autor: | Dennis [ śr lis 21, 2012 1:02 pm ] |
Wymieniałem ten przewód u siebie, bo buczał. Kupiłem na allegro używkę od m104 3.0 za 120 PLN. |
| Autor: | remi [ śr lis 21, 2012 8:13 pm ] |
Zacznij od odpowietrzenia układu - odpowietrznik jest w moście. kolejna rzecz do sprawdzenia - gruszka zaworu ASD. pozdrawiam Remi |
| Autor: | escort923 [ czw lis 22, 2012 9:13 am ] |
THC pisze: No to jak sobie zobaczysz ile ten przewód kosztuje w aso to Ci chyba wężownica pęknie:) Ale da się wydobyć jego parametry i zakuć w hydraflex czy gdzies u takich zakuwaczy. Nie jest to taki zwykły jak chociażby na ramieniu koparki . No ale jak nie kupisz w aso , to będzie porażka!!! Dokładnie. ten wąż ma w srodku takiego plastikowego rdzenia. Miałem ten sam objaw Z tym wzrostem i rozładowaniem cisnienia.. Ciekł wąż na zakuciach. Po wymianie weza spokój.Kupiłem uzywke za 20 dyszki |
| Autor: | Dennis [ pn gru 02, 2013 9:49 am ] |
Pytanie do obeznanych w elektryce: czy można bezkarnie zamienić piny we wtyczce zaworu ASD? Czy w samym zaworze jest prosty elektromechanizm on/off, czy jest to nieco bardziej skomplikowane i prąd musi płynąć koniecznie w tym, nie innym kierunku? Pzdr. |
