Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 1:23 am
Post: ndz lis 04, 2012 12:00 am
W sumie to tak jak w temacie- z pod deski rozdzielczej czuć niezbyt przyjemną woń... Jedynie jak potrafię ten zapach opisać to wypierdziany MB-Tex polany kwasem lub rozlane kondensatory. Jest on najintensywniejszy w okolicach poduszki powietrznej pasażera i konsoli środkowej. Zapach pojawił się po awarii alternatora która pociągnęła za sobą akumulator, tempomat i jak się okazało kilka dni temu klimę (nie fabryczną). Uszkodzony został moduł widoczny na zdjęciu poniżej- sprawiał że kompresor samoczynnie się uruchamiał na kilka/kilkanaście sekund. W rezultacie klima przestała chłodzić- ucieknięty czynnik? Czy uwolniony czynnik 134a może być przyczyną zapachu wydobywającego się z pod deski? Jeśli nie to gdzie szukać pod deską kondensatorów...
01112012180s.JPG [ 87.62 KiB | Przejrzano 1293 razy ]
Post: śr lis 07, 2012 12:13 am
Istnieje szansa, że w sterowniku poduszki wyrzygał elektrolit kondensator gromadzący energię do jej odpalenia. ZTCP bywają czasem też i w osobnym pudełku.
Post: pt lis 09, 2012 12:21 am
Nie wygląda mi to na sterownik poduszek niestety... Po wyjęciu radia, obmacaniu i obejrzeniu sterownika nie widac żadnych śladów rozlanego elektrolitu za to po zdjęciu obic tunela od strony pasażera i tych czarnych paneli na śrubach (tylko) wyraźnie widac korozję po działaniu kwasu.
PS.
Jak ściągnąc dolną częśc (tą poniżej drewienek) deski rozdzielczej w wer. z 94 roku?
Post: sob lis 17, 2012 2:14 am
Cokolwiek to było to pociekło z nawiewu na nogi- nieszczelna nagrzewnica?
PS
Od czego jest ta czerwona wtyczka lub też gniazdko między dwiema czarnymi blachami pod nogami pasażera (przed ścianą grodziową)
Post: sob lis 17, 2012 9:02 am
W123_230E pisze:
Od Airbagu/napinaczy pasów
W203 Kompressor
