| [W124] M104 uszczelniacz przedni wału - wymiana. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60297 |
| Autor: | bary123ce [ wt lis 06, 2012 6:09 pm ] |
| Tytuł: | [W124] M104 uszczelniacz przedni wału - wymiana. |
Chciałem zapytać, czy do wymiany przedniego uszczelniacza wału (bo raczej z niego leci olej) trzeba demontować chłodnicę klimy? pytam, bo chciałbym uniknąć rozszczelnienia układu... są jakieś rzeczy, na które szczególnie zwrócić uwagę? czy standardowe postępowanie? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt lis 06, 2012 8:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] M104 uszczelniacz przedni wału - wymiana. |
Mysle, ze standartowa procedura: - Wymontuj tylko chlodnice wody - zdejmij pasek - odkrec kolo pasowe - Przy odkrecaniu sruby na kole pasowym zablokuj silnik najlepiej o srubki od konwertera ( bo masz automat). Nie krec silnikiem do tylu! - wydlub stary simering - wbij nowy - poskladaj wszystko do kupy Ja tak robilem w v12 a to w zasadzie tak samo bo moj silnik to takie dwa Twoje Przy okazji jak zdejmiesz pasek to pokrec wszysktimi kolkami i zobacz czy nie szumia. Jesli ktores szumi to od razu wymien. Pewnie bedzie szumialo to kolko od pompy powietrza. Lozysko jest drogie ale warto wymienic. Mi kiedys sie rozsypalo i musialem wrocic na lawecie Milej zabawy. |
| Autor: | bary123ce [ czw lis 08, 2012 4:46 pm ] |
dzięki za odpowiedź. skoro w M120 się obyło beż rozłączania klimy, to tutaj też nie powinno być problemów |
| Autor: | bary123ce [ pn mar 04, 2013 8:10 pm ] |
podbijam, bo za 2 dni biorę się za robotę. Wymieniłem tylny, miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle! w ASO po numerze VIN zakupiłem simmering. Zdemontowałem skrzynię w sobotę i okazało się, że simmering nie pasuje. Po wielu rozmowach i moich tłumaczeniach pracownik ASO w końcu dotarł do tego, iż oryginalnie w moim M104 z 1995 roku montowany był uszczelniacz wklejony na stałe z małym dekielkiem aluminiowym z tyłu silnika. Później wycofali takie rozwiązanie montując simmering i INNĄ obudowę. O tym mi nie powiedzieli i w sobotę zostałem z simmeringiem, który nie pasował do starego dekla. Dokupiłem taki dekielek z jakiegoś 2,0 benz z W202 bo był taki sam. Nie wiem w takim razie po co tym z ASO te numery VIN skoro i tak nie potrafią tego sprawdzić... tak wygląda wymieniony już uszczelniacz:
| Autor: | bary123ce [ pt mar 08, 2013 9:19 am ] |
w takim razie napiszę co może sprawić trudność w wymianie przedniego uszczelniacza (dla potomnych). Ja zrobiłem to bez demontażu chłodnicy. W tym silniku łatwo ściąga się obie osłony plastikowe wentylatora. Niestety trzeba ściągnąć wisko- najlepiej zrobić to jak jeszcze pasek nie jest zdemontowany, bo ciężko jest zablokować koło pasowe. Myślałem, że wystarczy odkręcić sam wentylator, ale koło z wału korbowego wtedy nie wyjdzie. Śruba na wisko jest na imbus i ma normalny gwint! jest trochę zabawy, żeby pościągać same koła, bo nie ma się o co zaprzeć - same amelinium. Ja przy okazji wymieniłem kółko prowadzące pasek oraz sam pasek. Kółko 70zł, pasek Conti 120zł. Robota na 2-3 godzinki max.
| Autor: | m104user [ pt mar 08, 2013 10:00 am ] |
W podstawie wentylatora jest "patent" umożliwiający zablokowanie kółka, do którego jest przykręcone wisko. Potrzebny do tego jest np długi ampul rozmiar 3 i ścięty na końcu. Bardzo często pasek nie wystarcza - kółko się ślizga, zaś blokowanie za pomocą morsa lub "brechy" powoduje tylko uszkodzenie kółka. Jak się ma tą podstawę w ręku, bardzo łatwo załapać o co chodzi. Bo jeśli nie wiesz, gdzie i jak, to nie znajdziesz miejsca, gdzie go wsunąć. |
| Autor: | bary123ce [ pt mar 08, 2013 2:57 pm ] |
dlatego najpierw pytam na forum
