| [W124]Problem z ładowaniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60294 |
| Autor: | Magda [ wt lis 06, 2012 9:53 am ] |
| Tytuł: | [W124]Problem z ładowaniem |
Wiem, że tematów o ładowaniu jest sporo, ale nie znalazłam w żadnym z nich odpowiedzi na mój problem, a że tracę cierpliwość to zwracam się z prośbą o pomoc Miałam problem z piszczeniem paska i ładowaniem. Wymieniłam alternator. Dalej pasek piszczał. Okazało się że za luźny jest pasek, bo napinacz dobrze go nie naciąga. Wymieniłam sprężynę gazową i kiwaczkę....i dalej jestem w punkcie wyjścia albo nawet gorzej. Sąsiedzi od miesiąca mnie przeklinają za straszne piszczenie wcześnie rano i późnym wieczorem, ja gdzie nie pojadę to zawsze mam odrobinę adrenaliny czy jak zostawię samochód i jak wrócę to go odpalę.. W niedzielę ładowałam aku od popołudnia do poniedziałkowego poranku, odpaliłam, przejechałam 10 km i już zero prądu. Jakieś pomysły? (Może są nawet prostsze niż myślę, ale ze względu na płeć nie wszystkie tak oczywiste |
| Autor: | Dennis [ wt lis 06, 2012 10:05 am ] |
| Tytuł: | Re: [W124]Problem z ładowaniem |
Wymień pasek
| Autor: | Magda [ wt lis 06, 2012 10:09 am ] |
| Autor: | Dennis [ wt lis 06, 2012 12:48 pm ] |
A jakie masz napięcie ładowania, zmierzone na klemach akumulatora przy pracującym silniku? Powinno być ok. 14,4 V. Od razu będziesz wiedziała, czy masz w porządku alternator (i regulator napięcia). Jeśli tak, to być może jest jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej, czy jakiś inny problem natury elektrycznej :hmm: |
| Autor: | Magda [ wt lis 06, 2012 12:58 pm ] |
Bez włączonych świateł i radia 13,8, po włączeniu tych dwóch rzeczy 13,4 czyli samochód się nie doładowuje. Radio nie zwiera bo sprawdzałam. |
| Autor: | Dennis [ wt lis 06, 2012 1:08 pm ] |
Rozumiem, że i alternatora, i regulatora jesteś pewna, inaczej te dywagacje nie miałyby sensu. Cóż, moje pomysły się kończą, mogę Ci tylko polecić fachowca: Przasnyska 2a, tel. /22/ 639 86 26 (kiedyś robiłem u nich regulator - miałem nadładowanie, ok. 16 V - a ostatnio alternator, po totalnej rozsypce pierścieni; właściciel sprawia wrażenie bardzo fachowe i warsztat jest chwalony na forach). Powodzenia. |
| Autor: | darus [ wt lis 06, 2012 6:58 pm ] |
Sprawdź, czy napinacz stoi prosto, cos nie tak jak pasek piszczy. Troche słabe te ładowanie, może trzeba zacząć od mas i kostki alternatora. |
| Autor: | Tomi [ śr lis 07, 2012 7:12 pm ] |
Jeśli chodzi o ładowanie proponuje sprawdzić szczotki alternatora czy nie są zjechane lub zawieszone. Łatwo to zrobić w krótkim czasie a może coś się wyjaśni. Bo tak jak dla mnie to że piszczy pasek to nie koniecznie musi oznaczać brak/słabsze ładowanie. Prosty sposób na piszczenie paska - posmarować go kredą od wewnątrz na rowkach. Efekt nie jest na długi czas ale na dzień dwa przestanie piszczeć a może pomoże stwierdzić coś więcej. |
| Autor: | Magda [ śr lis 07, 2012 7:35 pm ] |
Alternator był regenerowany i wszystko jest z nim ok. Dziś się poddałam ale też z braku czasu oddałam do mechanika. Guma na łożysku kiwaczki już nie trzymała i pasek nie był dobrze naciągany i cała przyczyna niedoładowania |
