[W124]Smród z pod deski rozdzielczej
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60275
Strona 1 z 1
Autor:  W123_230E [ ndz lis 04, 2012 12:00 am ]
Tytuł:  [W124]Smród z pod deski rozdzielczej
W sumie to tak jak w temacie- z pod deski rozdzielczej czuć niezbyt przyjemną woń... Jedynie jak potrafię ten zapach opisać to wypierdziany MB-Tex polany kwasem lub rozlane kondensatory. Jest on najintensywniejszy w okolicach poduszki powietrznej pasażera i konsoli środkowej. Zapach pojawił się po awarii alternatora która pociągnęła za sobą akumulator, tempomat i jak się okazało kilka dni temu klimę (nie fabryczną). Uszkodzony został moduł widoczny na zdjęciu poniżej- sprawiał że kompresor samoczynnie się uruchamiał na kilka/kilkanaście sekund. W rezultacie klima przestała chłodzić- ucieknięty czynnik? Czy uwolniony czynnik 134a może być przyczyną zapachu wydobywającego się z pod deski? Jeśli nie to gdzie szukać pod deską kondensatorów...
01112012180s.JPG [ 87.62 KiB | Przejrzano 1286 razy ]
Autor:  ukaniu [ śr lis 07, 2012 12:13 am ]
Tytuł:  Re: [W124]Smród z pod deski rozdzielczej
Istnieje szansa, że w sterowniku poduszki wyrzygał elektrolit kondensator gromadzący energię do jej odpalenia. ZTCP bywają czasem też i w osobnym pudełku.
Autor:  W123_230E [ pt lis 09, 2012 12:21 am ]
Nie wygląda mi to na sterownik poduszek niestety... Po wyjęciu radia, obmacaniu i obejrzeniu sterownika nie widac żadnych śladów rozlanego elektrolitu za to po zdjęciu obic tunela od strony pasażera i tych czarnych paneli na śrubach (tylko) wyraźnie widac korozję po działaniu kwasu.
PS.
Jak ściągnąc dolną częśc (tą poniżej drewienek) deski rozdzielczej w wer. z 94 roku?
Autor:  W123_230E [ sob lis 17, 2012 2:14 am ]
Cokolwiek to było to pociekło z nawiewu na nogi- nieszczelna nagrzewnica?
PS
Od czego jest ta czerwona wtyczka lub też gniazdko między dwiema czarnymi blachami pod nogami pasażera (przed ścianą grodziową)
Autor:  Gerri [ sob lis 17, 2012 9:02 am ]
W123_230E pisze:
Od Airbagu/napinaczy pasów
https://www.phpbb.com/
