| [S126 SEC 560] Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60194 |
| Autor: | ux [ czw paź 25, 2012 12:32 pm ] |
| Tytuł: | [S126 SEC 560] Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju? |
Witam, Gdzie jest umieszczony czujnik ciśnienia oleju? Bardzo podziękuję za zdjęcie tego miejsca, Wskaźnik losowo załącza się. Objawy są takie, że zawsze przy uruchomieniu podskakuje do 3, po czym całkowicie opada. Czasem podczas jazdy załącza się i pracuje normalnie. Czasem pracuje normalnie prawidołowo cały czas. Nie ma jakichkolwiek objawów złej pracy silnika, ASB, itp. Dlatego obtsawiam, że jest to problem z kablem-czujnikiem. Słusznie? |
| Autor: | Bukol [ czw paź 25, 2012 1:24 pm ] |
| Tytuł: | Re: [S126 SEC 560] Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju? |
W zegarach. Tam sa wezyki z olejem, trzeba uwazac przy demontazu. Moze ktorys jest zagiety? Generalnie pomiar odbywa sie przy wskazniku. |
| Autor: | czarek12 [ czw paź 25, 2012 4:56 pm ] |
Jeśli to auto z podpisu / 1990 r / to czujnik oleju /taka nieduża gruszka z jedno-pinowym wyjściem / jest wkręcony w dolnej części obudowy filtra oleju !!! |
| Autor: | ux [ czw paź 25, 2012 5:51 pm ] |
Wielkie dzięki. Od jutra rozpoczynam poszukiwania. |
| Autor: | zegarek [ czw paź 25, 2012 6:46 pm ] |
Bukol pisze: W zegarach. Tam sa wezyki z olejem, trzeba uwazac przy demontazu. Moze ktorys jest zagiety? Generalnie pomiar odbywa sie przy wskazniku. Bukol, to nie beczka |
| Autor: | Bukol [ czw paź 25, 2012 7:28 pm ] |
Fakt, u mnie tak bylo, ale w pierwszej serii. Nie spojrzalem na rocznik. Sorry za zamieszanie
