| [W210] Nivo nie podnisi?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60138 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr paź 17, 2012 8:34 pm ] |
| Tytuł: | [W210] Nivo nie podnisi?? |
Witam, co moze byc przyczyna nie dzialajacego nivo? Dodam, ze uklad byl zapowietrzony, bo poprzedni wlasciciel, ktory jezdzil tym autem wymienil amortyzator i najwyrazniej zrobil to niewlasciwie. Uklad dzisiaj odpowietrzylem, uzywajac odpowietrznika zamontowanego na regulatorze wysokosci. Po odkreceniu odpowietrznika leciala doslownie piana, pozniej olej z babelkami i wreszcie olej.... Co moze byc przyczyna tego, ze uklad sie nie podnosi? Dodam, ze przestawianie ramienia regulatora w skrajne polozenia nic nie zmienialo, doslownie zero reakcji. Mam porownanie jak powinien dzialac regulator wysokosci, poniewaz w mojej W140 ostatnio bawilem sie tym ustrojstwem i zawieszenie podnosilo sie i opuszczalo zaraz po przesunieci ramienia. Moim zdaniem pompa daje za slabe cisnienie. Wie ktos moze jakie cisnienie powinno byc w nivo? (chodzi mi o wartosc w "barach" albo innej jednostce miary cisnienia). Poradzcie od czego zaczac pomiary i diagnoze?? Tylko nie piszcie prosze czy mam olej w zbiorniku Najlepiej, gdyby ktos wiedzial jakie ma tam byc cisnienie, wtedy zrobie pomiar na wyjsciu z pompy i bede juz o cos madrzejszy.
| Autor: | zegarek [ czw paź 18, 2012 1:50 am ] |
| Tytuł: | Re: [W210] Nivo nie podnisi?? |
Odłącz cięgno od regulatora i ręcznie ustaw go w górne położenie (pompowanie siłowników) i przytrzymaj auto na gazie 2-3krpm przez kilkanaście sekund. Bez obrotów zwykle samo nie podnosi. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw paź 18, 2012 9:09 pm ] |
nivo naprawione. Zrobilem jak zaproponowal Kolega zegarek. Odpialem ciegno od regulatora i co sie okazalo?? Ze jakis debil wsadzil tam swoje lapska i zle zmontowal ciegno z regulatorem. Wystarczylo ramie regulatora przekrecic o 180 stopni i ponownie skrecic z ciegnem. Wszystko zaczelo dzialac jak nalezy. Nic nie trzeba bylo gazowac, poniewaz na wolnych obrotach auto spokojnie sie podnioslo |
