Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 9:08 pm
Post: pn paź 15, 2012 12:41 pm
sprawdziłem kody błędów diodą:
PIN 4 22
PIN 6 30 33
PIN 7 6 7 11
PIN 8 9 10 11 12
czego dokładnie te błędy dotyczą i gdzie szukac przyczyny ??
Post: pn paź 15, 2012 1:31 pm
Numer GG: 5048999
Pin 4
22 - sonda lambda - podgrzewacz, zwarcie lub otwarty obwód,
W tym temacie masz opis jak sprawdzić sondę: viewtopic.php?f=25&t=60006#p474017
Pin 6
30 - błąd na linii danych z CAN do przepustnicy
33 - linia danych CAN - otwarty obwód lub zwarcie
Pin 7
6 - przekaźnik stopu tylnych lamp
7 - Sygnał CAN magistrali danych od EA / CC / ISC, ABS / ASR, HFM-SFI lub LH-SFI (prawy lub lewy) moduł sterujący uszkodzony
11 - Czujnik rozpoznania położenia (zamknięcia) przepustnicy dla modułu sterującego
Pin 8
9 - Przerwane napięcie dla modułu sterującego
10 - Przerwane napięcia zasilania wtryskiwaczy
11 - Napięcie zasilające dla sterowania akcesoriów wyposażenia przerwane
12 - Napięcie zasilające dla sterowania modułu ABS, ABS / ASR lub moduł sterowania ASD przerwane
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: śr paź 17, 2012 11:22 am
kilka błędów może wynikac z tego że mam LPG ,ale nie które raczej nie ,chociążby moduł komfortu mam chwilowo odłaczony ,ale i tak cos jest nie tak z praca silnika i ASR który sie świeci ,czy może byc to spowodaowane uszkodzeniem komputera??
Post: śr paź 17, 2012 12:53 pm
Numer GG: 5048999
Całkiem możliwe.
VW PASSAT B4 1.9TDI
