| [W124] Jaką mam sondę M104 280TE ?? Pomocy! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=60006 |
| Autor: | bary123ce [ czw paź 04, 2012 12:53 am ] |
| Tytuł: | [W124] Jaką mam sondę M104 280TE ?? Pomocy! |
Panowie ma ktoś info jaką powinienem mieć sondę w aucie: S124 280TE 193KM. 1995r. WDB: 1240881F337588. Moja sonda działa od 0,9 do 1,6. Elektryk twierdzi, że musi być wymieniona na taką 1,0 v. Proszę o radę... |
| Autor: | mr_simon [ czw paź 04, 2012 7:36 am ] |
| Tytuł: | Re: [W124] Jaką mam sondę M104 280TE ?? Pomocy! |
A czy generuje Ci błąd związany z jej funkcjonowaniem? Prawidłowo działająca sonda powinna wskazywać napięcie pływające w zakresie 0,1-1V i taka zmiana powinna nastąpić 4-5 razy na 10 sekund, wtedy masz pewność co do sprawności sondy jeśli napięcie się nie zmienia to może to świadczyć o jakiejś usterce. |
| Autor: | bary123ce [ czw paź 04, 2012 10:51 pm ] |
napięcie się zmienia ale w innym zakresie - od 0,9 nawet do 1,6V. błędu nie wywala żadnego. gazownik twierdzi, że sondę mam do wymiany bo napięcie, chociaż się zmienia, to w złym zakresie... |
| Autor: | voytas [ czw paź 04, 2012 11:38 pm ] |
bary123ce pisze: napięcie się zmienia ale w innym zakresie - od 0,9 nawet do 1,6V. błędu nie wywala żadnego. gazownik twierdzi, że sondę mam do wymiany bo napięcie, chociaż się zmienia, to w złym zakresie... Ile przewodów ma sonda? Jeśli ma cztery to jest duże prawdopodobieństwo że trzeba mierzyć napięcie między odpowiednimi przewodami... |
| Autor: | bary123ce [ pt paź 05, 2012 12:30 am ] |
tak- 4 przewody pod nogami pasażera. gazownik multimetrem zmierzył i tyle mu wychodziło... |
| Autor: | mr_simon [ pt paź 05, 2012 7:26 am ] |
Spróbuj samemu pomierzyć: ![]()
| Autor: | TReneR [ pt paź 05, 2012 9:42 am ] |
Widać masa sygnału wyjściowego sondy nie jest na masie, a mechanik zapewne mierzył względem karoserii. Jeżeli sonda ładnie (żwawo) pływa a amplituda sygnału wynosi 0.8-0.9Vpp to jest sprawna. Sprawdź podłączenie masy sygnałowej sondy. |
| Autor: | bary123ce [ pt paź 05, 2012 11:35 pm ] |
dziękuję wszystkim za rady, opis już podrukowałem, jutro się za to biorę. Najgorsze za mną: wymieniona została wiązka silnika. |
