W 201 - OBROTOMIERZ
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=59884
Strona 1 z 1
Autor:  Jawu [ czw wrz 20, 2012 10:09 am ]
Tytuł:  W 201 - OBROTOMIERZ
Panowie, chcę założyć do mojej 190E, zamiast dużego zagara , obrotomierz z małym zegarkiem. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, jak to podłączyć ?
Zacisk, który oznaczyłem "3" - to zasilanie zegara,
"2" - ma obok znak "+", czyli zasilanie obrotomierza,
"1" - nie wiem, gdzie wpiąć
Tam, gdzie są numery 1i2 zastosuję oczywiście odpowiednią wtyczke.
Tak to wygląda :
OBROT..JPG [ 186.11 KiB | Przejrzano 2108 razy ]
Autor:  ukaniu [ czw wrz 20, 2012 11:52 am ]
Tytuł:  Re: W 201 - OBROTOMIERZ
Obok okrągłego złącza na nadkolu jest śrubka i kabel żółto zielony - sygnał TD.
Autor:  Jawu [ czw wrz 20, 2012 1:08 pm ]
Dzięki, jest takie coś. Już wszystko wiem.
Autor:  THC [ czw wrz 20, 2012 1:23 pm ]
Super pasuje wtyk od kierunkowskazu ze 123.
Autor:  Jawu [ czw wrz 20, 2012 3:21 pm ]
Wiem, mam przygotowany, ale dzięki.
Autor:  FreQ [ sob wrz 22, 2012 8:55 pm ]
3 to 12 v dla zaegarka, a obrotek chyba ogolnie do deisla jest :/. Benzynowe maja 3 bolce, plus, minus i sygnal.
Autor:  THC [ sob wrz 22, 2012 9:49 pm ]
Z numeru wynika, że pasuje do diesla i benzyny.
Nowy sprzedają w usa po 312 usd:)
Autor:  Jawu [ ndz wrz 30, 2012 8:12 am ]
Wczorej wymieniłem zegar na obrotomierz z zegarkiem. Wszystko działa, ale mam pewne wątpliwości, czy dobrze zrobiłem, łącząc przewód zasilający obrotomierz z przewodem zasilającym zegar. Do zegara prąd dochodzi zawsze, a do obrotomierza wystarczy, że po włączeniu zapłonu.
Moje pytanie : czy może tak pozostać ?
Autor:  Gerri [ ndz wrz 30, 2012 10:51 am ]
Nie powinno. Przy takim podłączeniu obrotomierz będzie cały czas zasilany - nawet w czasie postoju pojazdu, co spowoduje dodatkowe obciążenie akumulatora. Obrotomierz został zaprojektowany na pracę w czasie gdy alternator ładuje (w czasie pracy silnika) i w związku z tym nikt się nie przejmował poborem prądu. Jeżeli używasz auta codziennie to nie powinno być problemu (połączenie jest jednak nieprofesjonalne) W przypadku mniej intensywnej eksploatacji kłopoty z brakiem prądu masz jak w banku [clown]
EDIT
Zapomniałem dopisać: obrotomierz dieslowski ma zupełnie inną konstrukcję niż "benzyniak" w związku z tym są NIEZAMIENNE!
Autor:  Jawu [ ndz wrz 30, 2012 11:33 am ]
Dzięki, tak właśnie myślałem, ale po zamontowaniu :( .Chyba jeszcze dzisiaj to zmienię. Poszukam przewodu, w którym jest prąd po włączeniu zapłonu.
Obrotomierz wymontowałem z zestawu zegarów z auta z silnikiem benzynowym.
Autor:  Gerri [ ndz wrz 30, 2012 11:55 am ]
Gerri pisze:
Poszukam przewodu
Po co szukać? Wystarczy spojrzeć na schemat:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4054.pdf
Kabel z zasilaniem "po stacyjce" jest na pozycji ósmej w okrągłej wtyczce i ma kolor niebiesko-czerwony
Autor:  Jawu [ ndz wrz 30, 2012 4:15 pm ]
Gotowe - poprawione. Obrotomierz ma zasilanie tylko wtedy, kiedy potrzebuje.
Dzięki za podpowiedzi.
https://www.phpbb.com/
