| W210 komunikat na wyświetlaczu po wymianie zegarów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=59847 |
| Autor: | EMEK [ ndz wrz 16, 2012 9:39 am ] |
| Tytuł: | W210 komunikat na wyświetlaczu po wymianie zegarów |
Witam. Dawno nie pisałem na forum, dla przypomnienia posiadam w210 29td, 96rok sedan. Podobne tematy były na forum, nie znalazłem jednak odpowiedzi na moje pytania. Problem mam taki: Moje stare zegary (poziom paliwa i temperatura ) wariowały, po wyjęciu zegarów okazało się, że ktoś tam lutował i sp... Wymieniłem zegary od innego modelu i od tamtej pory po uruchomieniu silnika wyskakuje mi komunikat dotyczacy poziomu płynu w układzie wspomagania. Muszę dodać, że posiadam model bez nivo i wydaje mi się, że ten wymieniony licznik był od modelu z nivo. Dlatego ten błąd. Oczywiscie stan płynu jest ok. Pytanie jest takie - czy po podłączeniu pod komputer uda sie wykasować ten błąd i czy za jakiś czas komputer nie zweryfikuje braku nivo i nie wyskoczy na wyświetlaczu ten sam komunikat? Dodam ,że po włożeniu mojego starego licznika nie ukazuje sie komunikat. Z góry dziękuję za pomoc. |
| Autor: | Omen [ ndz wrz 16, 2012 6:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: W210 komunikat na wyświetlaczu po wymianie zegarów |
Przy wymianie licznika najlepiej od razu jechać na StarDiagnosis, można wszystko zaprogramować. |
| Autor: | EMEK [ pn wrz 17, 2012 4:30 am ] |
Dzięki Omen, zastanawiam się tylko czy takiej korekty można dokonać podpinając się u elektryka do kompa? Czy należy odwiedzić SD w serwisie? |
| Autor: | Omen [ pn wrz 17, 2012 2:13 pm ] |
Programowanie licznika chyba tylko na SD ale na 100% nie powiem, bo w temacie diagnostycznym nie jestem. Teraz tyle tych urządzeń że nie wiadomo co i jak. Ale SD można spotkać po za serwisem Mercedesa |
| Autor: | EMEK [ wt wrz 18, 2012 8:16 am ] |
Ok udam się w pierwszej kolejności do miejscowego elektryka, w mieście ma dobrą opinię. Jeśli on nie zaradzi będę próbował inaczej bo zczyna mnie irytować kasowanie tego komunikatu po każdym przekręceniu kluczyka. |
