| [124] zawory ogrzewania, pompa kiedy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=59752 |
| Autor: | Marv [ wt wrz 04, 2012 9:57 pm ] |
| Tytuł: | [124] zawory ogrzewania, pompa kiedy? |
Witam, Foto poglądowe W124 94r. z klimą: http://imageshack.us/photo/my-images/37/mp1050831.jpg/ Czy duży walec koło zaworków to pompka? Kiedy ona występuje? Czy przy takim zestawieniu zawory ogrzewania są do wyjęcia solo i podmiany z wersji bez klimy? Kiedy w klimie jest pojedynczy zawór? |
| Autor: | Gerri [ śr wrz 05, 2012 8:39 am ] |
| Tytuł: | Re: [124] zawory ogrzewania, pompa kiedy? |
Marv pisze: Czy duży walec koło zaworków to pompka? Tak Marv pisze: Kiedy ona występuje? Zawsze. Pierwsza seria 124 (sam początek produkcji) miała takie wykonanie "ekonomiczne" bez pompki - ale tych aut było mało. Na wolnych obrotach temperatura w kabinie szybko spadała i z takiego oszczędzania zrezygnowano. Marv pisze: Czy przy takim zestawieniu zawory ogrzewania są do wyjęcia solo i podmiany z wersji bez klimy? Pytanie jest źle sformułowane. Głównym utrudnieniem jest fakt, że było kilku producentów tych zaworów. Wtedy kompletny podzespół będzie zamienny, poszczególne elementy już jednak nie. Marv pisze: Kiedy w klimie jest pojedynczy zawór? Zawsze jest tyle zaworów, ile na panelu sterującym jest regulatorów temperatury-"kręciołków". Przy klimie automatycznej (KlimatisierungAutomatik) jest jeden kręciołek - tak więc mamy jeden zawór. |
| Autor: | TReneR [ śr wrz 05, 2012 1:06 pm ] |
Gerri pisze: Zawsze. Pierwsza seria 124 (sam początek produkcji) miała takie wykonanie "ekonomiczne" bez pompki - ale tych aut było mało. Na wolnych obrotach temperatura w kabinie szybko spadała i z takiego oszczędzania zrezygnowano. Jestem szczęśliwym posiadaczem takiej wersji (bez pompki) PS. a nie było wersji z osobna pompka na podłużnicy? |
| Autor: | Gerri [ śr wrz 05, 2012 1:25 pm ] |
Oczywiście że była. Początkowo zawory to był osobny podzespół (przy kolumnie zawieszenia) i pompka na podłużnicy. |
| Autor: | darus [ śr wrz 05, 2012 5:01 pm ] |
Myslałem, że pompka jest zawsze na podłuznicy jak widać w modelach e-klasowych jest przy zaworach. |
| Autor: | Marv [ śr wrz 05, 2012 7:48 pm ] |
Gerri pisze: Pytanie jest źle sformułowane. Głównym utrudnieniem jest fakt, że było kilku producentów tych zaworów. Wtedy kompletny podzespół będzie zamienny, poszczególne elementy już jednak nie. Chodziło mi o to czy w razie awarii zaworu, muszę szukać właśnie takiego kompletu z E klasy, czy też same zaworki z wcześniejszych lat, badź też z wersji bez klimy będzie można zastosować. Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi (Y) |
