| w201 2.0 KE-JET zdechł. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=59655 |
| Autor: | ghost2255 [ sob sie 25, 2012 7:19 pm ] |
| Tytuł: | w201 2.0 KE-JET zdechł. |
Mam taki problem: Jeżdżę pożyczonym W201 w średnim stanie, ale się toczy. Dzisiaj chciałem podregulować KE-JETA, bo jest wypięty bezpiecznik ze srebrnego przekaźnika, bo nie trzyma obrotów i gaśnie. Ustawiłem potencjometr na 0.7V i chciałem pokręcić śrubą od CO2. Jednak mimo kręcenia nic się nie zmieniało na pinach 3-5. Nagle coś się stało i auto rzuciło palenie. Zajechałem 2 akumulatory i nawet nie zagadał. Sprawdziłem wtryski i leją zaraz po włączeniu zapłonu. Przy naciskaniu klapy leci więcej benzyny. Silnik cały czas jest zalewany benzyną. Jak poluzuję przewód od dowolnego wtrysku, to jakby zaczynał łapać, ale nie zapali. Dziwi mnie fakt, że jak zaczynałem dzisiaj zabawę i auto działało, to klapa miała kulka mm luzu, a teraz luz znikł :o Ponadto nie rozumiem tej śrubki od CO2. Mogę sobie nią kręcić, a nic się nie dzieje. jak ją nacisnę, to działa jak zderzak do ramienia klapy, ale kręcenie w pozycji wciśniętej też nic nie zmienia? Czy może ktoś mnie naprowadzić, czemu znikł luz na ramieniu i wtryski od razu podają paliwo? Bo chyba w tym leży problem. Ewentualnie może ktoś we Wrocławiu naprawi to za jakąś kasę? |
| Autor: | czarek12 [ sob sie 25, 2012 9:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: w201 2.0 KE-JET zdechł. |
Po prostu- za dużo podkręciłeś śrubką w kominku i teraz go zalewa, nie zapali za chiny ludowe ! musisz wrucić śrubką regulacyjną do pozycji w której uzyskasz luz na ramieniu przepustnicy/ jakieś ok. 1-1,5 mm / musi być wyczuwalny pod palcem , inaczej tłoczek w rozdzielaczu poprzez ramię przepustnicy podaje więcej paliwa i będzie go zalewać,dobrze by było wykręcić po tej operacji wszystkie świece zapłonowe ,wysuszyć, pokręcić parę razy silnikiem bez świec aby przedmuchać / zdejmij kabel od cewki żeby czasami nie przeskoczyła ci iskra i nie było bum lub pożaru silnika/ i dopiero wtedy wkręcić świece i próbuj ,powinien zapalić !!! |
| Autor: | TReneR [ wt sie 28, 2012 1:32 pm ] |
No i trzeba ja docisnąć w dol przy kręceniu (śrubkę CO) |
| Autor: | ghost2255 [ wt sie 28, 2012 9:29 pm ] |
Dziękuję za podpowiedzi. Rzeczywiście poniosło mnie z kręceniem tą śrubką. Ustawiłem tak, aby był luz jak na początku i odpalił. POtem to już z górki. Cudów i tak nie uzyskam, bo kalosz taki dziurawy, że aż świszczy, jak przysłonię wlot i nawet obroty nie spadną. Ale jedzie do przodu.
