| [140] S600 Jak odkrecic kolko pasowe od alternatora?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=59597 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz sie 19, 2012 7:55 pm ] |
| Tytuł: | [140] S600 Jak odkrecic kolko pasowe od alternatora?? |
Witam, zabralem sie za wymiane wszystkich huczacych lozysk w moim v12. Musialem to zrobic, poniewaz symfonia szumiacych i huczacych kolek byal naprawde nie do zniesienia . W zasadzie tylko pompa wody i pompa od wspomagania chodza idealnie. Udalo mi sie juz zdemontowac wszystkie szumiace kolka a w calosci wyjalem alternator i pompe powietrza. O ile z poszczegolnymi elementami nie bedzie problemu, o tyle zastanawiam sie jak rozebrac alternator. Mam go na stole i zastanawiam sie, jak go zablokowac, zeby odkrecic kolko pasowe?? Robil ktos kiedys juz taka naprawe? Podpowiedzcie cos prosze. Jesli kogos to zainteresuje, to zamieszcze fotki z operacji i ceny lozysk. Taka ciekawostka - Kupilem narazie lozysko do pompy powietrza i kosztowalo.... 200 zl . Mam nadzieje, ze reszta bedzie kosztowala w sumie tyle co to jedno |
| Autor: | ukaniu [ pn sie 20, 2012 12:24 pm ] |
| Tytuł: | Re: [140] S600 Jak odkrecic kolko pasowe od alternatora?? |
Rozpołowić alternator, po zdjeciu tyłu widać wirnik. Wirnik zamocować tak aby go nie zniszczyć - np. w drewniany uchywy z otworem. Solidny klucz udarowy i dużo powietrza jest bardzo przydatne. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn sie 20, 2012 7:52 pm ] |
Niestety sruba byla tak dopierdzielona, ze musialem rozciac nakretke dremelem i wykrecic ja przecinakiem Lozyska wszystkie powymienialem. Po odpaleniu.... bajka. Teraz chodzi jak na s-klase przystalo Pozdrawiam |
| Autor: | mark2222 [ wt sie 21, 2012 9:04 am ] |
masz jakieś fotki??? zostanie dla potomnych |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt sie 21, 2012 9:11 pm ] |
Fotki jakies porobilem. wkleje w wolnej chwili/ Generalnie, zeby cokolwiek zrobic cos przy "przodzie" v12 trzeba niestety wywalic chlodnice i w ten sposob zrobic sobie troche miejsca do pracy. Paskudny silnik, do jakichkolwiek prac, wszedzie malo miejsca i gwarantowane poobdzierane rece Pozdrawiam |
| Autor: | mercedes124_1987 [ pn wrz 24, 2012 10:43 pm ] |
witam czeka mnie to samo i chyba podnoszenie głowic bo olej sączy się spod głowic |
| Autor: | m104user [ wt wrz 25, 2012 8:27 am ] |
W takim przypadku nie wiem, czy nie łatwiej będzie to zrobić z wyjętym silnikiem. Od razu zrobić rozrząd, bo w tych silnikach wytrzymuje ok. 250 tyś km. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ wt wrz 25, 2012 9:17 am ] |
no słyszałem właśnie że 250 ja mam nalatane 270 i jak kupiłem nie działał licznik pare miesięcy u poprzedniego właściciela auto 2 lata temu z włoch przyjechało i się zastanawiam czy tam coś nie robili.Silnik i tak wyciągnę do głowic mam tez problem ze zmienną fazą działa jak się jej chce miał ktoś taki problem mam wrażenie ze się zacina coś(tam się coś czyści?). |
| Autor: | m104user [ wt wrz 25, 2012 9:27 am ] |
Po zdjęciu pokryw trzeba sprawdzić wyciągnięcie łańcucha, będzie wiadome, czy było tam coś robione. Z czym masz problem ze zmiennymi fazami ? To się raczej nie psuje. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ wt wrz 25, 2012 10:27 am ] |
problem polega na tym że są momenty jak przekraczam 3700obr lub coś przed 4000 to czuć że auto dostaje kopa jak by miało ze 100koni więcej a nie raz się tylko rozpędza i tyle. V12 i tak jedzie ale jak to działa to jest masakra dobrze gniecie w fotel.Mam z tym problem odkąd mam auto żadko kiedy tak jade ale odkąd mam gaz to mogę sobie na to pozwolić częściej i zaczyna mnie to denerwować jak wyprzedzam bo mogę to zrobić szybciej
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt wrz 25, 2012 6:42 pm ] |
A gdzie to takie ciekawostki pisza, że lancuchy w tych silnikach wytrzymuja 250 tys ?? Mysle, ze u Kolegi chwilowy brak mocy jest spowodowany tym co zwykle, czyli wiazka elektryczna, ktora sie rozsypuje. Ja mialem to samo. U mnie podczas jazdy po rondach auto slablo a po wyjezdzie dostawalo kopa. Wymienilem wiazke na nowa i naprawilem czesc wiazki, ktorej nie da sie wymienic i problem zniknal. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ wt wrz 25, 2012 7:39 pm ] |
Wiem że wiązka jest lipa ale już ktoś dawno temu każdy kabelek izolował taśmą jeszcze jak była na nim izolacja ale mniejsza z tym jutro będe drażył temat. |
| Autor: | m104user [ wt wrz 25, 2012 7:52 pm ] |
Jakub, nie tyle co wytrzymują, a wskazana jest kontrola jego wyciągnięcia oraz stanu ślizgów co 250 tyś km. Widziałem już mnóstwo dyskusji, na zagranicznych forach i kilku polskich, gdzie właśnie parę osób napisało, "o ciekawe, zobaczę u siebie" a potem po pomiarze było "holy fuck !". Tyczy się to nie tylko silników m120 ale i także m119. To nie jest 103 czy om-ka, gdzie łańcucha było tyle co w starym rowerze albo i mniej, tu na prawdę jest co się wyciągać. Dawno temu, apropo łańcucha do m119, Beet pisze: Kawal lancucha swoja droga.. Ja na choince chyba mam krotszy. Masz tu pierwszy temat z brzegu, daleko nie trzeba było szukać: viewtopic.php?f=25&t=54607#p447112 Możesz też zapytać Trocina, on wymieniał łańcuch w swoim m119. Jak chcesz, mam gdzieś zapisane w historii linki do zagranicznych for (USA i DE) z tym tematem. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ wt wrz 25, 2012 8:32 pm ] |
niedawno robiłem BMW silnik N47 łańcuch od strony skrzyni wytrzymał 140tys jak byłem na bmw po części mówili ze i tak długo był tak że co 250 tys coś zrobić przy silniku i tak żle nie jest, |
| Autor: | m00n [ pn cze 10, 2013 1:37 pm ] |
i jak problem ze rzorzadem/zmiennymi fazami rozwiazany ? |
