| [W124] Wkładka w drzwiach - demontaż https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=59462 |
| Autor: | Szumek [ ndz sie 05, 2012 5:49 am ] |
| Tytuł: | [W124] Wkładka w drzwiach - demontaż |
Witam. Mam zaciętą wkładkę w jednych drzwiach, kluczyk nie wchodzi nawet do końca i nie da się go przekręcić. Jak ją wymontować? Bo z tego co pamiętam, to trzeba ją w trakcie demontażu obrócić, a tu się nie da... Przy okazji druga kwestia... Czy da się kupić w ASO goły kluczyk, taki żeby "klucznik" dorobił z niego zapasowy? Gotowy kluczyk wg. VIN z ASO mi nie pomoże, bo wkładka jest wymieniona. A te włoskie zamienniki, które są powszechnie w użyciu u kluczników, ścierają się szybko i nie chcę zasyfić stopniowo stacyjki opiłkami. |
| Autor: | Dennis [ pn sie 06, 2012 12:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] Wkładka w drzwiach - demontaż |
Wydaje mi się, że w "szerokiej listwie" nie trzeba wkładki obracać przy demontażu. Wykręcasz malutkim imbusem wkręt z boku drzwi (pod małą czarną górną zaślepką) i płaskim śrubokrętem przesuwasz wkładkę w stronę tyłu auta - wszystko ładnie wychodzi. |
| Autor: | Gerri [ wt sie 07, 2012 8:34 am ] |
Szumek pisze: Czy da się kupić w ASO goły kluczyk, taki żeby "klucznik" dorobił z niego zapasowy? Dobry warsztat zada pytanie: "czy chcesz tańszy, włoski - czy droższy, oryginał" - tak więc zapytaj może najpierw u klucznika. |
| Autor: | Paweł_W124 [ wt sie 07, 2012 4:59 pm ] |
Trzeba przekręcic kluczyk podczas wyciagania. Jeszcze sie musi chciec ten imbus wykręcic, a czesto wlasnie nie chce. Powodzenia |
| Autor: | Gerri [ śr sie 08, 2012 1:02 am ] |
Paweł_W124 pisze: Trzeba przekręcic kluczyk podczas wyciagania Nie masz racji. A właściwie masz rację - ale nie do końca. Na wąskiej listwie (klamki bez pasków) trzeba obrócić klucz Na szerokiej listwie (klamki z paskami) - nie trzeba obracać Klamki z paskami, ale w aucie jest fabryczny alarm EDW - trzeba obracać. |
| Autor: | Szumek [ pt sie 10, 2012 1:02 am ] |
Potwierdzam - w szerokiej listwie nie musiałem obracać. Niestety, zamkarz nie miał fabrycznej surówki, ASO także tym nie dysponuje. |
